Představení X20
Maros
Re: Představení X20
Příspěvek od Maros »
Dobrý deň, bude možné na X20 prepínať medzi režimami 2,4 GHz ACCST D16 V2 a 2,4 GHz ACCESS bez nutnosti „flashovania“ interného modulu?
Príklad: mám dve lietadlá, v jednom prijímač s ACCST D16 V2 a v druhom prijímač ACCESS...
Ďakujem za odpoveď.
Re: Představení X20
Ano, prepinat jde mezi accst, access a tandem
krizma
Re: Představení X20
Příspěvek od krizma »
Provedení nejvíce používaného prvku na rádiu je dost katastrofické. Tlačítko enter se zasekává v prstenci rotačního encodéru. Už mě to párkrát něco tímto zaseknutím smazalo. Nastavování je snad ještě kostrbatější a složitější jako u Open TX. Přednastavený mix Butterfly je úplně k ničemu. Zatím docela zklámání....
Re: Představení X20
Kolecko pujde vymenit za upravene, kde tolerance nevede k zaseknuti.
Co je za problem s BF mixem?
Programování je jine nez v opentx, je dle prevazne vetsiny snazsi.
krizma
Re: Představení X20
Normálně používám páku plynu na motor, ale při přistání proporcionálně pákou plynu řídím vztlakové klapky dolů, křidélka nahoru a potlačuji výškovku. V normálním letu jsou namixované klapky do křidélek jen směrem nahoru. Bude to docela dost mixů... Pro přepínání používám letové režimy.
Re: Představení X20
Nemyslim, zkusim se na to podivat
krizma
Re: Představení X20
Úplně jednoduché to není, ale všechno se mě podařilo docela nastavit ke spokojenosti. Jen telemetrie funguje tak nějak omezeně. Psal jsem v jiné rubrice.
bedy
Re: Představení X20
Příspěvek od bedy »
Je nějaká zmínka u výrobce, kdy je počítáno, že bude X20HD v prodeji. A taktéž, jak to vypadá s přijímači Tandem.
Děkuji. Bed
Re: Představení X20
bedy píše:
ned 25. črc 2021 10:03:27
Děkuji. Bed
Konečne nieaké prijímače TD:
https://rcstudio.cz/en/84-tandem-24ghz-900mhz
Re: Představení X20
Čo tak potešiť zákazníkov farebnými opierkami rúk. Pohral som sa v photoshope. Pre výrobcu nič zložité. Bolo by to fajn oživenie :D
Re: Představení X20
Ta tmavě zelená je super a ta zlatá také - možná by to chtělo tu zlatou ještě o něco tmavší. Ale rozhodně by to vzhledu prospělo.
Re: Představení X20
no jo, fakt, ta zelena nevypada vubec spatne.
Re: Představení X20
Ano moc pekne, predal jsem Frsky at na to mrkne, i ostatnim dealer se to libi
Re: Představení X20
Keď sa to páči tak ešte pár.
Zelená by mala byť z Ethos loga a žltá z FrSky. Ono to, ale skresluje.
Mohlo by to byť aj dobré na rozlíšenie pri súťaži, alebo iného stretnutia.
Re: Představení X20
Multiprotokolový ext. modul. (Multimodule)
Aktuálne sú asi dva Lite moduly (MPM). Prakticky sa ničím nelíšia.
1. iRange IRX4 Lite, MCU: STM32F103CBT6 (128K ROM, 20K RAM)
2. URUAV TMX5 Lite, MCU: STM32F103CBT6 (128K ROM, 20K RAM)
https://de.aliexpress.com/item/10050044 ... 51b9Y82zuN
Firmvér pre MPM. Aktuálny FW si môžete nakonfigurovať a stiahnuť. Aktualizácia sa dá spraviť aj priamo z rádia.
https://downloads.multi-module.org/
K prevádzke MPM potrebujete ešte Lua skript "multi". Potrebné skripty nájdete na Github:
https://github.com/FrSkyRC/ETHOS-Feedba ... e/main/lua
Skript umiestnite na SD kartu. Cesta: SD/scripts/multi/main.lua
Vyberte RF ext. modul "Multimodule" a príslušný protokol.
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne pon 07. lis 2022 17:10:17, celkem upraveno 10 x.
Re: Představení X20
Ethos od verzie 1.4.x podporuje nové extérne moduly.
K modulom tretích strán je potrebný Lua skript.
Re: Představení X20
Tak už bude aj červená.
Na Jar by mala byť doplnená aj červená verzia. Jedná sa vlastne o verziu X20S iba v inom farebnom prevedení.
(Ten posuvník Pot3 by mohol byť čierny)
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne stř 04. led 2023 18:33:39, celkem upraveno 1 x.
Re: Představení X20
Přesně toho tahového poťáku jsem si také hned všimnul - je to jako pěst na oko: všechny ovládací prvky jsou důsledně černé a jen ten jeden je červený na červeném podkladě ... prostě taková blbost, ale vůbec to nesedí.
bedy
Re: Představení X20
Příspěvek od bedy »
Na na veletrhu Beijing Hobby Expo inovovaná X20
Obrázek
Na trhu asi na podzim.
Re: Představení X20
Je to jeden z protoypu, neni rozhodnuto jestli bude vubec realizovan.
Napsal jsem jim, ze misto hrani s hlinikem by meli konecne udelat CAR radio.
