vkládání wav a png souborů
dobrý den, chci se zeptat, jestli se dají vkládat zvukové soubory a obrázky (modelů) do X20? Po vložení přes bootloader jsem wav soubor nepřehrál, a obrázek se mi neukázal. Jaké parametry mají mít tyto vkládané soubory?
Re: vkládání wav a png souborů
manual strana 8-9
umisteni je klicove
nazev souboru idealne 8.3
umisteni je klicove
Dobrý den.
Zkoušel jsem nahrát vlastní *.WAV
- bohužel mám stejný problém, v adresáři vidím soubory ( adresář - ok - audio/) ale rádio x20s soubor nepřehraje. Název je jednoduchý číselný (01, 02, apod.) Nějaké nápady? Předem moc díky za pomoc.
Nevím jak v Ethosu ale už v OpenTX jsem musel Wav soubor editovat buď v Cubase nebo ve Wavelabu zaprvé do mona. Pak jsem musel vychytat bitrate souboru a datový tok a vyrenderovat totálně ořezaný. Potom mi to Horus a před lety Taranis přehrál. Nevím jak je to teď.
Vyřešeno: Převzorkováno na 32000 - uloženo - nahráno - už se rozpovídala At´ to lítá
Ohledně vkládání obrázků do X20 jsem udělal vše,co návod i p.Urbánek doporučuje. Přesná velikost,přípona atd. Nakopíroval jsem do složky bipmaps-user i do složky modely. Obrázky se mi normálně ve složce system otevřou ale nedostanu je nijak na hlavní obrazovku při zakládání nového modelu.
Bude to jen nějaká maličkost,třeba přípona,tečka nebo bůhví co. Má někdo podobnou zkušenost,nebo už někdo ví jak na ně?!
Díky. mezek
Díky. mezek
bitmaps / user na SD
poslete jak to vypada popripade obrazek at muzeme na to mrknout
Můžu poslat mejlem obsah SD karty a originál jednoho obrázku?
poslete to sem jako obrazky kde co mate
Díky za ochotu - problém vyřešen!
Opravdu to byla maličkost - stačí zkrátit název obrázku na 5-6 znaků A JE TO!!!
Jenom tak, kdyby někdo neznal a hledal obrázek modelu: tady jich je dost "https://www.skyraccoon.com/"
Pánové - jdu na to buď blbě a nebo jsem ....
Omlouvám se, že opětovně otevírám toto téma, ale jsem na konci sil .....
na SD kartě - audio/cz/system/soubory WAV. Přes prohlížeče souborů soubory přehraju - všechny.
Jak jdu do Speciální funkce - přehrát stopu a pak výběr souboru, mám jen žlutý řádek a v něm tři pomlčky.
Myšlenka - při aktivaci přepínače přehrát zvuk, např. motor aktivován, vario zapnuto, podvozek zasunut.... (vycházím z QX7S).
Díky za Váš čas a info.
Standa
Standa
je potřeba je nahrát přímo do složky sounds, ne do cz.
Jak málo stačí ke štěstí
Děkuji moc - vše funguje a už ladím...
Tak me se take nedari v X-20s vlozit obrazky, po posledni aktualizaci to proste nenajde ve vysilacce slozku s obrazky. Velikost jsem upravil na pozadovanou velikost,pripona png a nazev pouze cislo kdyz dam prohledat soubory tak to normalne zobrazuje ale pokud chci pridat obrazek k modelu tak to nenajde zadnou slozku. Jo obrazky mam na pam. Karte /bitmap/user. Nevte nekdo jak to nastavit?
Obrázky je třeba nakopírovat jen do složky, kterou je třeba vytvořit. Teď si jen nepamatuji, zda je po aktualizaci udělaná složka bitmaps/user a nebo bitmaps/models.
V každém případě jsem udělal tu druhou složku (mám tam user i models se stejným obsahem obrázků) a tam jsem obrázky nakopíroval. Vše funguje, jako před aktualizací.
Snad je to k pochopení
Super moc dekuji za radu uz toslape,je to jak jste popisoval musi tam být slozka bitmaps/models pak to funguje mo diky za radu
