Páky
Re: Páky
Odpor obstarava pruzina a jeji natazeni svysuje tuhost. Krizovy ovladac obsahuje dve raminka zakoncena pruzinou a zavesem se sroubkem. V pripade horizontalni osy se jedna o tento zaves se sroubkem.
Re: Páky
Sroubek hned vedle u dalsi pruzinky
Re: Páky
Ne jednu stranu to pruzinu povoli a na druhou natahne tzn proda silu vraceni do stredu.
- JoskaPilot
Re: Páky
Zdravím . Mám dotaz koupil jsem Hall páky s dutou osou pro spínač, na desce qx7 jsou sice pozize kam je můžu zapojit, ale současný FW je nepodporuje, počítá se s aktivací těchto spínačů? Děkuji za info.
Re: Páky
Mělo by být dostupné od verze OTX 2.3 (https://github.com/opentx/opentx/issues/5330)
- JoskaPilot
Re: Páky
Už to listuji, dík.
Tady to už také píšou ( https://www.open-tx.org/2019/09/16/opentx-2.3.0RC4),"Podpora dalších přepínačů pro X7 na PAD400 a PAD401" ale ještě to asi pro Qx7 není hotové, sice už na FRSKY webu už je k dispozici 2.3.0.( https://www.frsky-rc.com/taranis-q-x7-3/ ), ale radši ještě počkám až to odladí.
- JoskaPilot
Re: Páky
Už to funguje, jen jsem musel počkat na OpenTx 2.3.1modrus píše: ↑stř 11. zář 2019 12:28:57Mělo by být dostupné od verze OTX 2.3 (https://github.com/opentx/opentx/issues/5330)
- Roman_rc.pilot
- Kontaktovat uživatele:
Re: Páky
Pokud to kluci chapu spravne, tak na desku jdou pridat prepinace na kniplech. Pripadne je jedno, kde budou umisteny ze? Takze by se daly pridat klasicke prepinace?
Frsky Tandem X20PRO
Amazone UX5200 (Archer R6)
- Roman_rc.pilot
Re: Páky
Jasne, budu kupovat ted novou Qx7s, takze predpokladam, ze bez problemu...
Frsky Tandem X20PRO
Re: Páky
Právě, že to tak není stará s ACCST s verzí 2.3.1. lze přidat dva dvoupolohové přepínače.
Ale u nové verze ACCESS tam toto není možné, na desce je jakási příprava možná pro konektor, ale nikdo o tom nic neví,
Proto u nové verze další přepínač nepřipojíš, řešil jsem to tu v jiném vlákně.
Re: Páky
Jsem pozadal o schemata, kouknu co ty pady znamenaji
