Špatně funguje otočný ovladač
Igor
Příspěvek od Igor »
Mám Taranis QX7 z roku 2019. Vše funguje, ale otočný ovladač začal přeskakovat a někdy je problém nastavit správnou hodnotu. Chaoticky se mění stav oběma směry. Je to mechanický systém s kontakty a bude to potřeba prostříknout něčím na kontakty? Nebo to je optika a bude tam prach. Tipoval bych tu mechanickou variantu. Má někdo zkušenosti s tímto problémem?
Děkuji všem Igor
Re: Špatně funguje otočný ovladač
Je tam sdruzeny prvek encoder co se o to stara, mame k dispozici samotny encoder pro vymenu
Igor
Příspěvek od Igor »
Děkuji za odpověď. Nepodařilo se mi enkodér najít ve vaší nabídce. Kolik by stál. Je nutné při výměně pájení v desce plošných spojů? Zatím jsem se na vnitřnosti nedíval.
Igor
Zdravim encoder je uchyven 5 kontakty a dvemi montaznimi pajenymi nozkami. Pro vymenu se musi vyndat zakladni deska a z ni odpajet stary a napajet novy.
Encoder je otazka 100kc zhruba
Zpět na „Taranis Q X7“
