Špatně funguje otočný ovladač
Mám Taranis QX7 z roku 2019. Vše funguje, ale otočný ovladač začal přeskakovat a někdy je problém nastavit správnou hodnotu. Chaoticky se mění stav oběma směry. Je to mechanický systém s kontakty a bude to potřeba prostříknout něčím na kontakty? Nebo to je optika a bude tam prach. Tipoval bych tu mechanickou variantu. Má někdo zkušenosti s tímto problémem?
Děkuji všem Igor
Děkuji všem Igor
Re: Špatně funguje otočný ovladač
Je tam sdruzeny prvek encoder co se o to stara, mame k dispozici samotny encoder pro vymenu
Děkuji za odpověď. Nepodařilo se mi enkodér najít ve vaší nabídce. Kolik by stál. Je nutné při výměně pájení v desce plošných spojů? Zatím jsem se na vnitřnosti nedíval.
Igor
Igor
Zdravim encoder je uchyven 5 kontakty a dvemi montaznimi pajenymi nozkami. Pro vymenu se musi vyndat zakladni deska a z ni odpajet stary a napajet novy.
Encoder je otazka 100kc zhruba
Jirkacbx
- Kontaktovat uživatele:
Dobrý den.
Mám podobný problém.
Otočný ovladač velkej vakl do stran,potvrzovací tlačítko si občas vybere nesmyslnou hodnotu.
Poslat rádio na servis u RCstudio nebo si u Vás objednat potřebný encoder a nechat to přepájet u někoho od mobilů či pc?
Díky.
Díky.
bagr Hitachi,BC8 Mammoth,Kachna Axík trial
Jak chcete, enkodery mame
Dotaz na prodejce. Na foru v SRN oznámil Engel, že bude vyřešen problém s encoderem. Pokud bude něco nového (možná výměna )za něco spolehlivějšího , prosím o uveřejnění J.
J.
J.
Ano vim, ale nemame jeste finalni reseni, jen potvrzeni z porady ze se na tom pracuje a tyka se to X20R ne X7
Jo v poho, mám x20R.
