Flashování přijímačů přes S-port vysilače
Igor
Příspěvek od Igor »
Mám QX7 z února 2019. Letos jsem přikoupil další přijímač s FW 2.0, Proto jsem flashnul interní modul na verzi 2. Nový přijímač se hned spároval a je OK. Chtěl jsem fleshnout i ostatní starší přijímače S8R a RX6R, ale hlásí chybu zápisu. Zjistil jsem že se v šachtě vůbec nezapne napájení na 3. pinu. Při aktivaci externího modulu se napájení normálně spustí, tak z toho usuzuji, že HW spínání je v pořádku. Zkoušel jsem po odpojení červeného vodiče napájet přijímač externě, výsledek byl stejný. Kde je chyba? Nyní funguje jen nový přijímač a 4 se nechytají. Poraďte prosím, co dál.
Děkuji Igor
Re: Flashování přijímačů přes S-port vysilače
Problém s napájením pinu v šachtě může souviset s verzí OTX.
Ale...
QX7 má přece pod displejem vyvedený s.port, tak jej zkus použít.
Igor
Příspěvek od Igor »
Tazatel je stejný, jako na RC Manii. Už jsem se ptal všude a zvažoval jsem i oslovit někoho z okolí, kdo má FrSky systém, aby mi to flashnul pro propřípad, že bych měl vadu na svém QX7. Použití S-portu vedle SD karty je opravdu správné řešení. Už mám přeprogramované dva přijímače naprosto bez problémů. Děkuji za dobrou radu, možná pomůže i někomu dalšímu. Možná by bylo dobré, zmínit se o tom i ve videonávodu, aby nepřibývalo zbytečných potíží. Já sám jsem s tím strávil několik hodin, než jsem dostal dobrou radu.
Igor
Zpět na „Taranis Q X7“
