Nízký RF signál
- MartinK
- Kontaktovat uživatele:
Nízký RF signál
Zdravím
Když je nás víc s různými systémy ve vzduchu tak mi rádio hlásí každých cca 10-15 vteřin hlášku "nízký RF signál" "kritický RF signál"
Model cca ve vzdálenosti 200 m.
Mám se bát?
Mám se bát?
Historické modely
Re: Nízký RF signál
Je znatelny rozdil v pripade ze letate sam a vice lidi? Myslim na RSSI?
- MartinK
Re: Nízký RF signál
Ano je....když jsem sám nebo maximálně ve dvou tak nic..Vypozoroval jsem že to hlásí vždycky když je v "cestě" nějaký další model...Ale zase jsem nepozoroval nějaký výpadek...Všechno v pohodě...Jen to hlášení...
Historické modely
Re: Nízký RF signál
Jake mate nastavene hodnoty tech hlaseni?
Re: Nízký RF signál
To je v pradku,
udelal bych log z letani a popripade hodil fotky umisteni prijimace a anten. Mrkneme na to
- MartinK
Re: Nízký RF signál
O víkendu jdu závodit tak nechám logovat všechny letadla a dám vědět... M.
Historické modely
Re: Nízký RF signál
Dobrý den, včera jsem poprvé vyzkoušel nového Horuse X 10 express a měl jsem ten samý problém. Létal jsem s eletrovětroněm cca 200 metrů vysoko a vysílač mě neustále bombardoval těmito hláškami. Mám v něm přijímač G-RX 8 a antény jsem nasměroval každou na jinou stranu. Pravdou je že jsem letadlo pořád řídil. Ale pochopitelně jsme znejistěl, jestli neohrozí úplná ztráta signálu
Re: Nízký RF signál
Udelejte log z letu, hodte sem obrazky jak jsou umistene anteny, muzeme na to mrknout
Re: Nízký RF signál
Ok. Dík udělám to. Jak jsem psal letadlo bylo plně ředitelné. Jenom jsem znejistěl. Ale teď jsem si uvědomil, že první přistání se mi moc nepovedlo, protože to zrovna začalo foukat a přistál jsem asi tak dvěstě metrů od sebe a vysílač hlásil ztrátu telemetrie, což mě přijde také docela divné.
Re: Nízký RF signál
Čím je to ředitelné, acetonem nebo syntetikou ???
A tomu že letadlo leží na zemi 200m daleko a vypadne signál bych se moc nedivil.
Re: Nízký RF signál
Pokud polozime vysilac (radio nebo prijimac) na zem, uzemnime tak anteny a jejich vysilani je ztraceno, pohlceno zemi. Proto se anteny vysilacu stavi na kojaly aby zarili co mozna nejidealneji kolem sebe.
Re: Nízký RF signál
tak s tím nízkým RF taky bojuju a musim říct že mě to začíná pořádně vadit.
Mé rozhodnutí jit do Horuse je tím značně nalomeno.
Neustálá hláška "nízký RF signál" spoušťí spoustu negativních komentářů od kolegů na letišti na adresu FrSky.
Pro jistotu zakoupen nový RX.Mírné zlepšení,nicméně hlášení zcela nevymizelo.
Přikládám logy a foto pozic antén.
Hlášení nastaveno standartně nízký 45 a kritický 42.
Doposud žádný výpadek signálu nenastal.
Je to standartní chování a nebo je ještě možná závada na TX? Provedena instalace držáků,tak uvidíme.
Taranis Q X7 ,X20S
Re: Nízký RF signál
Volne konce se ohnou a prilepi k trupou - spatne.
obalene konce cernou smrstovackou muze byt problem - prisada ulik do cerne smrstovacky
Co je to za prijimac a v jakem protokolu jede?
Re: Nízký RF signál
tu smršťovačku tam mám až teď kvůli zvýšení tuhosti ať se právě tak snadno neohnou.Změním tedy barvu.Jan Urbánek píše: ↑pon 03. kvě 2021 14:33:12Volne konce se ohnou a prilepi k trupou - spatne.
přijímač g-rx8 ACCST funglovka od RCstudia.
Taranis Q X7 ,X20S
Re: Nízký RF signál
No a už žádná odpověď....dělá to obecně Frsky. Dělá mě to Q X7 a i Tandem a na obou protokolech a ne jen mě. Někdy to hlásí opravdu i při 200m v prosotoru kde je civilizace nejdříve v okruhu 5km. WIFI vyloučena.
Re: Nízký RF signál
Protokol ACCST ma mit hlaseni 45/42, ACCESS 35/32
antena v cerne buzirce muze but problem - uhlik v barveni buzirky.
Jak se chova prijimac mimo letadlo napajen baterii na 50m prima viditelnost range test RSSI by mel byt kolem 50db.
Re: Nízký RF signál
U Tandemu to jde taky nastavit?
Re: Nízký RF signál
jiste
Re: Nízký RF signál
Tak to jsem nějak nenašel....
