Q X7 ACCST - update
Sputnik
Q X7 ACCST - update
Příspěvek od Sputnik »
Zdravím kluci,
tak jsem si právě rozdrbal rádio a teď nevím co s tím.
Z instruktážních videí a návodů už se mi točí hlava a plantám páté přes deváté a motám jabka z hruškama☹
Potřebuju to nějak polopatisticky vysvětlit co teď s tím.
Důvod proč jsem to rozvrtal byla potřeba novějšího OpenTx z důvodu nastavení BEC u neuronu a telemetrie.
Zkopíroval jsem komplet SD kartu s verzí 2.3.10
Rádio stále očekává verzi 2.2.18
Pak pokus přes companion o zapsání firmware.
Ukončeno hláškou že nejde zapsat firmware.bin
Nakonec flash interního modulu přímo z rádia.
Teď nefungují přijimače.
Vím že jsem toho zmastil dost.
Už se ale stalo.
Díky za pomoc.
Taranis Q X7 ,X20S
Re: Q X7 ACCST - update
Chyby můžou mít víc důvodů. Asi nejlepší by bylo začít od začátku a pořádně.
1.Ta první hláška se objevuje, když zapomeneš zkopírovat na SD kartu i soubor "opentx.sdcard.version" (je v rootu).
2.Při upgrade OpenTX pomocí Companion musí být vysílač vypnutý. Když to nepůjde ani potom, je třeba zhlídnou znovu video :)
Podle těchto videí to určitě funguje. Pro nový soft vysílače, hlavně díl 3.
Sputnik
Zitra s čistou hlavou to zkusím od začátku,popořadě.
teď už v tom mám guláš.
Nedaří se mi ani rozjet FreeLink.dva kompy a nefunguje to ani na jednom.
Buď budu muset vrátit firmware v rádiu na dřívější a nebo aktualizovat všechny přijimače😔
Tu SD kartu jsem zkopíroval komplet.
Taranis Q X7 ,X20S
Jestli jsi opravdu zkopíroval kartu dobře, potom ta hláška pouze oznamuje že nesouhlasí verze na kartě a ve vysílači. Takže bych začal bodem 2. Další bych řešil v nějakém pořadí.
OpenTX 223 a karta 2310 proste zapomel aktualizaci opentx
nasledne si nahral FW 2.1 do modulu takze prijimace je potreba take aktualiovat na 2.1
Stale lide pletou ruzne casti dohromady jako opentx a vysilaci FW. Vice zde viewtopic.php?f=45&t=331
Sputnik
Někdy je prostě lepší se na to vyspat😎
Rádio zdá se už v pořádku.
Přijimač také a už se hlásí.
Jen mi přibyla hláška o slabé RTC baterii.Co obnáší výměna?
Ostatní přijimače musím aktualizovat také přes PC a nebo to jde i jinak?
Bude problém je vykuchat z některých modelů a u g-rx6 nemůžu najít káblík na s.port.(konektor tam naletovaný mám)
senzory neuronu nalezeny všechny kromě BECV.
jaktooo?
Děkuji za pomoc.
Taranis Q X7 ,X20S
RTC baterie je v malem drzacku, vycvakne se a nacvakne nova https://rcstudio.cz/cs/prislusenstvi/37 ... r1220.html
Aktualizace treba takto viewtopic.php?f=37&t=182
GRX6 kabliky https://rcstudio.cz/cs/prislusenstvi/74 ... -rx4r.html
0E50 senzor tam nema co delat znamena to ze opentx neni aktualni?
Sputnik
Měla by být nejaktuálnější.
Taranis Q X7 ,X20S
Pak modul a prijimace jsou 2.1?
Sputnik
Ano
oboje naflashované bez problému a RX funguje.
přenos telemetrie funkční kromě toho becV.
Taranis Q X7 ,X20S
Sputnik
Tak už to funguje.
Bylo nutno odebrat všechny senzory a znovu udělat autodetekci.
Taranis Q X7 ,X20S
Sputnik píše:
pát 19. úno 2021 9:19:44
.... Někdy je prostě lepší se na to vyspat ....😎
Máš tam chybu v jednom písmenku ! :D :D
Sputnik
Bořík píše:
pát 19. úno 2021 16:41:11
Sputnik píše:
To je taky řešení.Tak by mi stačil regl za 300,-
Taranis Q X7 ,X20S
Zpět na „Taranis Q X7“
