Honzo nevím sice jak jsou zapojeny potenciometry v Taranisu QX7 ale, myslím si že když změřím potenciometr a naměřím např. 10k ohm, pak když místo něj zapojím dělič ze dvou odporů 5k ohm tak se musí chovat stejně jako potenciometr (servo bude ve středové poloze)….nemám pravdu ???
Nebo je potenciometr zapojen jako proměnný odpor a pak by šel opět nahradit dvěma odpory.
Taranis Q X7 ACCESS HW
Re: Taranis Q X7 ACCESS HW
Potenciometry se určitě používají jako děliče napětí - snímá se napětí a přivádí do ADC na procesoru...
To ano meri se odpor 0-5k, ja jen rikam ze clovek ktery si takto upravi pot nebude mit Switch X s polohami nahore uprostred dole ale pot s urovni. Tzn
bude se muset pres logicle spinace udelat spinaci logika. Propste to nenahradi normalni prepinac.
Nenahradí, ale lze toho využít a kdo si pohraje na log. funkcích jak píšete.
Možná mě to právě pomůže řešit chybějící přepínač, jeden poťák nevyužiji.
Rád si pohraji s nastavením, díky za info.
Samozřejmě plnohodnotně nenahradí klasický přepínač, ale třeba chce dotyčný přepínačem ovládat servo....krajní poloha-střed-druhá krajní poloha.Jan Urbánek píše: ↑čtv 16. led 2020 10:23:43To ano meri se odpor 0-5k, ja jen rikam ze clovek ktery si takto upravi pot nebude mit Switch X s polohami nahore uprostred dole ale pot s urovni. Tzn
Zatím jsem nezkoušel, chtěl bych třeba letové režimy, nebo zap vyp nějakou funkci, to by mohlo přes log spínače jít.
O víkendu zkusím.
O víkendu zkusím.
