X7 a ACCESS, ACCST, D16
Re: X7 a ACCESS, ACCST, D16
Je plánován výhledově nový Taranis Q 7X s novým ACCESS vnitřním RF modulem?
Díky za info.
Díky za info.
Ano mel by, otazkou je kdy jestli za mesic nebo kvartal.
To je fajn. díky za info.
Zdravim rád bych se zeptal zda se ve výhledu uvažuje o nějakem HW upgrade kitu co by podporoval access na původních X7?
Tak to nezbývá nic jineho než počkat až na rc-studiu budou mit obyčejnou x7 s access bez prislusenstvi a doufat ze půjdou přehodit halli. Dik za odpověď, predchozí jsem si musel přečíst třikrat aby mi to došlo
A je to nejrozumnější. Já mám Horus X10 a když jsem si přečetl něco o problémech (od autorů OTX), tak než konverzní sadu (i když funguje), jsem koupil radši nový Taranis. Je to čistší a plně funkční řešení. Horus zůstane jak je a určitě nebude jen ležet
Nove X7 ACCESS jsou skladem, pribyla nabijecka pres USB, klec na 18650 baterie a samozrejme protokol ACCESS s zpetnou podporo ACCST D16
mám v tom trochu zmatek. konkrétně kde přesně protokol ACCESS začíná. Je to vlastnost samotného ovladače nebo až vysílacího modulu?
proč se ptám? Mám X7 - starší, tedy ne ACCST verzi. Pochopitelně jsem upgradoval na OpenTX 2.3.8 a ACCST 2.1.0.
Chci si ale pořídit R9 modul.
Otázka zní - když si pořídím R9M modul s ACCESS, tak mohu použít RX s ACCESS? Nebo musím modul přeflashovat na ACCST a použít odpovídající modul?
V pripade starsi X7 neumi v sachte komunikovat s modulem ve verzi ACCESS, pouze s ACCST.
Jde o to, ze sachta novych radii ma jine moznosti komunikace s modulem, nez tomu bylo u stareho radia.
Díky.
Takže řešení je nahrát do R9M modulu ACCST firmware a jako RX koupit třeba https://rcstudio.cz/cs/prijimace-r9/738 ... i-ota.html a také jej flashnout na ACCTS?
Ano prsne tak, prijimace R9 mini, R9MM, Slim+ a R9stab maji k dipozici ACCST
