Absima sherpa
honzisss1
Absima sherpa
Příspěvek od honzisss1 »
Zdarec všichni,
Měl bych otázku na expediční auto absima sherpa 3/4 pro.
Při zastavení v kopci auto stále popojíždí a při použití brzdy žádná změna - stále popojíždí, ba naopak ještě zrychlí, takže brzda asi vůbec nebrzdí. Náklon není ani 30°
Nemá někdo zkušenosti, co je špatně? Jestli regulátor ( hobbywing quicrun wp crawler 80A - brzdy nastaveny přes programovací kartu naplno), a nebo motor ( stejnosměrný typ 775)?
Dík za info
Honzisss1
Re: Absima sherpa
Můžeš udělat jednoduchý pokus: odpoj regulátor od motoru a motor zkratuj. Tím se dostaneš do stavu maximální brzdy. Pokud model bude pořát popojíždět, je to vina převodů a motoru, regulátor za nic nemůže ( váha modelu je větší, než odpor motoru a převodů ). Pokud model bude stát, tak to znamená, že regulátor nebrzdí tak, jak má a byla by chyba v regulátoru. To platí za předpokladu, že regulátor nemá aktivní brzdu ( ve smyslu toho, že regulátor nezkratuje motor, ale naopak aktivně brzdí - pouští do motoru zpětný chod ). Drtivá většina regulátorů pouze motor zkratuje.
honzisss1
Re: Absima sherpa
Dobrý nápad,
Jen úplně nevím, jak se to dělá...
Odpojim regulátor a motor zkratuji jak? Propojení přímo na baterii a dále propojit kontakty na motoru?
Nemám zkušenosti, tak nechci něco spálit.
Ale těmi převody a slabším motorem by to být mohlo. Přeci jen má auto 3,5kg...
Re: Absima sherpa
honzisss1 píše:
stř 26. led 2022 19:21:21
Dobrý nápad,
No přesně tak, jak to Bořík píše t.j. "... odpoj regulátor od motoru a motor zkratuj." To znamená propojit mezi sebou dráty co vedou k motoru. A pro jistotu ještě napíšu - baterku nech odpojenou.
Re: Absima sherpa
Přesně tak, to je důležité: baterku tam nech jako těžítko a nech ji odpojenou, aby se nic nespálilo.
honzisss1
Re: Absima sherpa
Borci díky za radu.
Regulátor odpojen, kabely od motoru propojeny a auto v kopci popojíždí úplně stejně, jako když je všechno zapojené, takže tedy chyba v převodech nebo v motoru. Zkusím pořešit menší pastorek na motor... To by mohlo pomoci?
každopádně díky za rady, moc jste mi pomohli, teď alespoň vím že regulátor je OK.
Díky 👍🙂
Honzisss1
Re: Absima sherpa
Menším pastorkem si moc nepomůžeš ... jen o tolik procent, o kolik tam bude menší poměr počtu zubů, takže nic radikálnějšího od toho nečekej. Pomohla by výměna motoru ( se silnějšími magnety a s větším odporem při protočení ). A úplně nej by byla přídavná převodovka.
honzisss1
Re: Absima sherpa
Jasný, děkuji, mrknu na možnosti převodových kol a motory.
Nějak to poměním a bude to... :D
Zpět na „Auta“
