Předělání zavážecí lodičky
Jirkacbx
Příspěvek od Jirkacbx »
Nebudu zaplevelovat sekci rádia a přijímače,systém a ostatní.
Když se to týká dost specifický lodičkový kategorie.
Novinky a nepotřebnosti ohledně vývoje a vzestupu Frsky už ani nestíham sledovat. :?
Otázka zní.
Jaký 6ch rádio a přijmač Frsky použít pro lodičku,aby se nechala ovládat cca na 150m vzdálenosti?
4 kanály na páčkách,2 spínače.
Vím,že na vodě 2.4ka blbne.Osobní zkušenost max. 30m asi s volantovou Futabou či Spectrum kdysi.12 let zpátky.
Rádia 27 a 40MHz v potřebnosti se už nedělaj,tak nevim.
Prioritou jednoduchý rádio,přijímač nejspíš s s dvojitou anténou,provozování na 12V.
Regly budou 12V a do 2x30A.1x spínač světel přes servo.
Uživatel lodičky neni moc chytrej,takže s kdejakou kravinou mně bude otravovat. :roll:
Spíš mi jde o to,jestli 2.4ka umí na vodě fungovat i na tak velkou vzdálenost.
S X7 Taranis mam trochu ozkoušeno cca 50m na vodě s remorkérem.
Víc jsem si zatim netroufnul a ani nebyla potřeba.
Díky za případný připomínky.
bagr Hitachi,BC8 Mammoth,Kachna Axík trial
Re: Předělání zavážecí lodičky
Jakákoli vysílačka od FrSky. Záleží pouze na peněžence majitele. 2.4GHz funguje na vodě spolehlivě a stejně tak spolehlivě nefunguje pod vodou - takže je potřeba umístit anténu ( antény ) přijímače tak, aby byly vždy nad hladinou a ne někde uvnitř lodě dole v trupu. U zavážecí loďky je potřeba počítat i s vlnami, které by mohly antény zastínit - proto co nejvýš nad vodní hladinu.
Jirkacbx
Díky,to by mi mělo stačit.
rybarranda
Příspěvek od rybarranda »
Ahoj, chystám se na stavbu vlastní zavážecí lodičky a měl bych dotaz, řešil si tam GPS? Moje představa by byla že si najedu nad krmné místo, uložím souřadnice a lodička mi bude rejdovat mezi břehem a krmným místem.
Díky za odpověď
libor
Příspěvek od libor »
GPS je jen čidlo. Zadání je autonomní řízení a na to se používají systémy s flight controllery - třeba INAV. INAV umožňuje zadat trasu a loďka pak může jezdit po zadané trase sama. Flight controller je krabička zapojená mezi přijímač a serva, jsou na něj zapojena čidla jako je třeba GPS, běží v něm software jako je například zmiňovaný INAV. Loďka se potom řídí páčkami na vysílači, přepínačem na vysílači ze zapne autonomní režim a loď jede podle programu a GPS zadanou trasu.
U letadel nebo kopter to tak nevadí, ale u lodičky a složitějšího terénu bych se bál toho, že poloha GPS během času o nějaký ten metr driftuje a trasa podél rákosí se najednou může stát cestou do rákosí.
rybarranda
Toho se tak trošku bojím, ikdyž přesnost metr dokáže být dostatečná. Klidně by stačilo, aby si to jenom dojelo na místo a tam to počkalo. Navíc to mám pro sebe, takže uživatelskou blbuvzdornost moc řešit nemusím. Ale to s tím rákosím je dobrá poznámka. A díky za navedení na systém, který to umí řešit. Teprve to plánuju a koukám se, co je za modely zdarma a zda nepudu cestou vlastního návrhu. Máte ohledně toho nějaké zkušenosti?
Zpět na „Lodě“
