Předělání zavážecí lodičky
Jirkacbx
Příspěvek od Jirkacbx »
Nebudu zaplevelovat sekci rádia a přijímače,systém a ostatní.
Když se to týká dost specifický lodičkový kategorie.
Novinky a nepotřebnosti ohledně vývoje a vzestupu Frsky už ani nestíham sledovat. :?
Otázka zní.
Jaký 6ch rádio a přijmač Frsky použít pro lodičku,aby se nechala ovládat cca na 150m vzdálenosti?
4 kanály na páčkách,2 spínače.
Vím,že na vodě 2.4ka blbne.Osobní zkušenost max. 30m asi s volantovou Futabou či Spectrum kdysi.12 let zpátky.
Rádia 27 a 40MHz v potřebnosti se už nedělaj,tak nevim.
Prioritou jednoduchý rádio,přijímač nejspíš s s dvojitou anténou,provozování na 12V.
Regly budou 12V a do 2x30A.1x spínač světel přes servo.
Uživatel lodičky neni moc chytrej,takže s kdejakou kravinou mně bude otravovat. :roll:
Spíš mi jde o to,jestli 2.4ka umí na vodě fungovat i na tak velkou vzdálenost.
S X7 Taranis mam trochu ozkoušeno cca 50m na vodě s remorkérem.
Víc jsem si zatim netroufnul a ani nebyla potřeba.
Díky za případný připomínky.
Re: Předělání zavážecí lodičky
Jakákoli vysílačka od FrSky. Záleží pouze na peněžence majitele. 2.4GHz funguje na vodě spolehlivě a stejně tak spolehlivě nefunguje pod vodou - takže je potřeba umístit anténu ( antény ) přijímače tak, aby byly vždy nad hladinou a ne někde uvnitř lodě dole v trupu. U zavážecí loďky je potřeba počítat i s vlnami, které by mohly antény zastínit - proto co nejvýš nad vodní hladinu.
Jirkacbx
Díky,to by mi mělo stačit.
rybarranda
Příspěvek od rybarranda »
Ahoj, chystám se na stavbu vlastní zavážecí lodičky a měl bych dotaz, řešil si tam GPS? Moje představa by byla že si najedu nad krmné místo, uložím souřadnice a lodička mi bude rejdovat mezi břehem a krmným místem.
Díky za odpověď
libor
Příspěvek od libor »
GPS je jen čidlo. Zadání je autonomní řízení a na to se používají systémy s flight controllery - třeba INAV. INAV umožňuje zadat trasu a loďka pak může jezdit po zadané trase sama. Flight controller je krabička zapojená mezi přijímač a serva, jsou na něj zapojena čidla jako je třeba GPS, běží v něm software jako je například zmiňovaný INAV. Loďka se potom řídí páčkami na vysílači, přepínačem na vysílači ze zapne autonomní režim a loď jede podle programu a GPS zadanou trasu.
U letadel nebo kopter to tak nevadí, ale u lodičky a složitějšího terénu bych se bál toho, že poloha GPS během času o nějaký ten metr driftuje a trasa podél rákosí se najednou může stát cestou do rákosí.
Zpět na „Lodě“
