S2F.PORT 2.0
S2F.PORT 2.0
F.port je sériové rozhraní. Na S2F.PORT 2.0 vidím N konektorů na serva. K čemu?
Jsou F.port serva taky napojitelná na sběrnici stejně jako s.bus? (Lze jich (serv) tedy připojit teoreticy (na ACCESS) 24?) Je/bude na f.port i Neuron?
Pak mě u S2F.PORT 2.0 převodníku mate informace: "9 Servo Channels" a "Supports connecting up to 8 servos simultaneously".
Nechystá se nějaká menší varianta (třeba jen 3 konektory)?
Re: S2F.PORT 2.0
Vice konektoru je z duvodu napejeni, je to krom serioveho rozbocovace i power hub.
Fport je to same co sbus tzn lze je zapojit zasebou. ID mohou mit 1-27
Zarizeni ma realne 9 vystupu na serva ale jen 8 muze jet zaraz a jednim se napaji
o mensi variante nevim, maji byt jen nejake rozbocovace ale ne prevodniky
ZS-Man
Re: S2F.PORT 2.0
Příspěvek od ZS-Man »
S.bus ani F.port jsem zatim nepoužíval, tak bych se chtěl ujistit jestli to chápu dobře.
1. Jestliže tedy nepotrebuji připojit žádný senzor, tak mohu všechna serva včetně baterie například u prijimace Archer RS primo naletovat všechny (+) na Vin, všechny (-) na GND a všechny (S) na s.port?
Jde mi o osazeni F3K, 4 Xact HV serva, napájení 2S napřímo.
2. Musím nejdřív serva připojovat jedno po druhém a nastavovat jim ruzne ID?
Díky.
Re: S2F.PORT 2.0
Ano, serva se musi nejdriv na kanaly nastavit a pak se pripoji na sbernici a poslouchaji
Zpět na „Serva“
