Frsky potichu vydal verzi FW 1.0.8 s tim ze od verze 1.0.7 jiz nefunguje kanal 16 jako zachrana.
Proto je potreba, kdo bude chtit pouzit zachranu ji nastavit jako hodotu kanalu 14 v Quickmodu.
Jak na to v ETHOS
smazte mix zachrany pro kanal 16
Vytorte volny mix
Aktivni Stav bude SH dole
Typ funkce bude nahradit
Vystup1 bude kanal 14
Zachrana na kanalu 14 je pri hodnote -100 prepinac nahore a tak musime dolni a horni vahy zmenit na -100 a -100 u mixu zachrany aby pri aktivaci byl signal -100.
Zachrana u Archer plus SRx s novym FW 1.0.8
- Přílohy
- screenshot-2001-09-01-24952.bmp (750.06 KiB) Zobrazeno 4990 x
- screenshot-2001-09-01-24963.bmp (750.06 KiB) Zobrazeno 4990 x
- screenshot-2001-09-01-24971.bmp (750.06 KiB) Zobrazeno 4990 x
- screenshot-2001-09-01-25037.bmp (750.06 KiB) Zobrazeno 4990 x
- screenshot-2001-09-01-25052.bmp (750.06 KiB) Zobrazeno 4990 x
Re: Zachrana u Archer plus SR10+ s novym FW 1.0.8
Zdravím, jelikož jsem se opět vypekl- mám delší dobu koupené přijímače sr10+ které čekaly na použití, hodil jsem FW myslím 1.0.10 a standardně nastavil pomocí skriptu v rádiu, jasně nešla záchrana na 16, až jsem sedl k PC a četl tento vstup ,jo.
Otázka k připojení přijímače rsplus k sr10+ jako záložní. První rx sr10+ stabilizace, druhý rx sr10+ bez stabilizace/samostatně na další funkce letadla, samostané napájení/. třetí rx rs plus jako redudance k prvnímu rx . Zajímá mě propojení rx1 rx3. RS plus s.bus out a běžně na s.bus in na rx1, jak to mám přeba u SR8. S.bus in je jen na 1 kanále. Přemapovat např. 9 na f.bus propojit s rs plus přes f.bus.? Ptám se z obavy protože nestíhám studovat změny v SW a podobně. Díky Jindra.
Re: Zachrana u Archer plus SRx s novym FW 1.0.8
zkousel jsem aktivovat zachranu u Archer SR10+ na malem Taranisu Q X7, ale nechce mi to fungovat.
Jsem zacatecnik a nejak se v tom postupu popsanem na ETHOS ztracim .
Byla by prosim moznost hodit sem i postup ja nastavit zachranu na Taranisu X7 nebo X9?
Dekuji
Dekuji
U OPTX si date druhy radek na mixeru ke kanalu 14 a date nahradit je to := a spusteni bude tim SH dole a zdroj bude SH
