SR6 - SABILIZACE - PREHOZENE KANALY
PEPAN_EPAN
Příspěvek od PEPAN_EPAN »
Zdravim, nastavil jsem stabilizaci na akrobat - 2x křidélka(K2_5) 1 směrovka K4 - 1 vyškovka K3. vypnuta STABILIZACE vše funguje jak ma. Po zapnuti je přehozena vyškovka na jedno křidélko ktere se chova jako vyškovka a vyškovka nedělá nic. AUX1 a AUX2 je zapnuti. Směrovka je ok. Kde mam hledat chybu?
Re: SR6 - SABILIZACE - PREHOZENE KANALY
Na ch3 určitě nemůže být nic jiného jak plyn.
Překontroloval bych správné zapojení kanálů na přijímač, pak je potřeba do přijímače nastavit v jaké poloze bude v letadle nainstalován a nakonec se musí provést aspoň jednou "self-check".
PEPAN_EPAN
zapojeni je standardní alespon takto mam zapojeny všechny letadla už 20 let.
1-plyn
2- kridelko 1
3- vyskovka
4-smerovka
5-kridelko 2
vyzkoušel jsem i druhy přijímač SR10 a chová se to stejně.
Stabilizace ma predem urcene funkce ke kanalum, to je potreba dodrzet a to je
1 kridelko
2 vyskovka
3 plyn
4 smerovka
5 kridelko
6 vyskovka 2
PEPAN_EPAN
děkuji za radu to jsem netušil že tam jine uspořádání. už to asi funguje jdu testovat.
Duvodem je, ze stabilizace musi vedet cim mava kdyz pracuje proto jsou kanaly fixni.
haiso
Příspěvek od haiso »
pát 18. lis 2022 16:26:19
1 kridelko
2 vyskovka
3 plyn
4 smerovka
5 kridelko
6 vyskovka 2
Když mám na křidélka jen 1 servo na kterém kanálu musí být?
Mám aktuálně na 1.kanálu.. ostatní kanály mám nastaveny ok ale i přesto mám otočené ovládání serv při zapnutí stabilizace .. přijímač SR6 mám v letadle nápisem nahoru / konektory serv dozadu. Na vysílačce po kalibraci nastaveno Způsob montáže: Horizontál.. děkuj za help
> RC modelář forever <
Rádio musí "křidélkový" signál vysílat tak, aby při pohybu páčky doprava posílal do kanálu 1 zvyšující se hodnotu (úplně vpravo je hodnota kanálu maximální).
Pak, pokud je pohyb křidélka (křidélek) opačně. je potřeba otočit nastavením v přijímači (ne ve vysílači) - asi optimálně přes rádio - v ETHOS, je LUA zamontovaná "nativně", do OTX se přihrává, případně je už přihraný, pokud je rádio z RC Studia. :)
haiso
OK díky jojo rádio je z RC Studia.. .a není někde video návod ať netápu ? rádio mám chvilku tak se pořád učím ;)
U stabilizaci je voideo jak se nastavuje na X7 a jsou tam usim i skripty
haiso
zde
haiso
Omlouvám se ale nemohu se pořád pro X20S / přijímač SR6 zorientovat jak přehodit ty kanály jen pro stabilizaci > můžete mne navést ? Na té X7ce je to oproti X20S úplně jiné nebo jsem slepý :mrgreen:
V mixeru progodim mixy vuci kanalum.
Zpět na „Archer řada SR“
