Archer + SR8 - využití kanálu 6
Jiri
Příspěvek od Jiri »
Dle manuálu je při stabilizaci kanál 6 určený pro VOP2 . Pokud nemám dělenou VOP, lze nějak vyloučit ze stabilizace, aby byly k dispozici 3 volné kanály, nejen 7 a 8? V módu D16 ten problém neřeší ani Archer + SR1010, protože má jen 8 PWM kanálů, tj. identické omezení.
Re: Archer + SR8 - využití kanálu 6
Nejjednodušší je v režimu ACCESS přemapovat porty na jiné kanály mimo rozsah stabilizace, tzn. 17-24, případně 7-8, 9-12, dle nastavení skriptů.
V případě ACCST je přiřazení kanálů pevné, pokud se nemýlím.
Jiri
Příspěvek od Jiri »
Zajímá mne to právě v módu D16. Bylo by tam potřeba 8 plnohodnotných kanálů, z toho 4 stabilizované (VOP/SOP + 2x křidélka) + 4 volné (motor, klapky, vypínací háček). A podle popisu to tedy v D16 neumí ani Archer + SR8 ani SR10.
V nastavovacím skriptu pro OpenTX pro Archer plus SR8 vidím po spuštění řádky CH5 mode a CH6 mode a jestli je TO aspoň podobné tomu (nemám konkrétní přijímač, ale vidím řádek s nastavením), co si můžu vyzkoušet na starších SxR, tak právě tady se nastavuje, jestli je kanál stabilizovaný nebo volně použitelný (např u CH5 mi v nastavení nabízí volbu AUX1 nebo AIL2, tedy volný, nebo stabilizovaný AIL2).
To by mohlo být ono, ne?
Jiri
Příspěvek od Jiri »
Tohle by bylo přesně ono. Ale bez příjímače to těžko vyzkouším, že to funguje, jak má a z prostého popisu to jasné nebylo.
Stabilizace je u vsech prijimacu stejna jen v poslednim FW doslo k presunu ovladacich prvku z kanalu 9-12 na 13-16 a moznosti mapovani vice ploch na vice kanalu ale stale zustava kanal 5 a 6 tedy krid2 a vysk2 odpojitelna od stabilizace a v nasem manualu je napsane
AUX1 a AUX2: zruseni stabiliazace na kanalech 5 (Aux1) a 6 (Aux2) nebot se u starsich skriptu udavalo AUX pr odane kanaly a novejchch jako CH5 a CH6 mod
Jiri
Příspěvek od Jiri »
Díky. Vzhledem k tomu, že ten přijímač doposud nemám, nemám ani jeho manuál, abych si to tam přečetl. Asi by bylo fajn to (krátkou poznámkou) to doplnit přímo k popisu přijímače na stránkách web shopu.
nejak to zkusim zakomponovat
Zpět na „Archer řada SR“
