Taranis X9D+ monitor serv
Kopecek
Příspěvek od Kopecek »
Mám na letadle křidélka ovládaná každé svým servem, ale pro správný chod musím na jednom servu nastavit reverz, aby chodila správným směrem. Jenže pak na obrazovce monitoru serv se mi to zobrazuje jako když chodí obě stejným směrem, lze to prosím nějak změnit?
jarda19
Re: Taranis X9D+ monitor serv
Příspěvek od jarda19 »
Pokud ti to tak moc vadí nastav kanály křidélek přes křivky.
Kopecek
Děkuji, to mě vůbec nenapadlo.
Možná jsem to celé špatně pochopil, ale pokud ve výsledku chodí serva správně, tak proč do toho motat nějakou křivku?
V mixeru nastavím mix logicky správně (řídící plocha dolů nebo doprava jsou kladná čísla kanálu) a pokud jde servo obráceně v "servech" reverzuju.
Pak ještě: pokud se na X9D+ doklikám na monitor mixů, tak enter přepíná mezi monitorem mixů a monitorem kanálů. V monitoru mixů je logicky správný pohyb hodnot, v monitoru kanálů reálný pohyb.
Zpět na „Taranis X9D a X9D+“
