Osvětlení modelu
Kopecek
Osvětlení modelu
Příspěvek od Kopecek »
Ahoj, protože jsem v tomto směru laik, poradí mi prosím někdo jak zapojit a Taranisem X9D+ ovládat osvětlení RC modelu auta?
Předem moc děkuji
Re: Osvětlení modelu
Ahoj, píšeš málo informací.
Napiš, co je to za auto, jestli máš nějaký osvětlovací modul, který spolupracuje s přijímačem a nebo jestli chceš zapojit světla jen tak na nějaký volný kanál ( bez toho osvětlovacího modulu - jen s pomocí spínače připojeného na přijímač a několik LEDek s odpory ). A taky co chceš osvětlit - zda jen přední a zadní světla, nebo i blinkry a popř. světelnou rampu na střeše, mlhovky, .... atd.
Kopecek
Ahoj, předně děkuji za rychlou reakci a teď blíže k tomu co bych chtěl.
Vysílačku mám Taranis X9D+, prijímač FrSky S8R, jedná se o 3D tištěný model Rancher 4x4 od 3Dsets.
Právě dodělávám druhý a ten bych chtěl doplnit o osvětlení: přední světla+ koncová, blinkry a případně rampu.
Napájení modelu je řešené přes baterii LIpol 2S 5500mA + regulátor s BEC.
Má představa byla asi taková, že si upravím (vytisknu) nové díly světlometů, do kterých bych zasadil Led diody a buď je ovládal přímo přes nějaký
přepínač na RC vysílači (ale nevím jak to správně zapojit), nebo přes nějaký světelný modul (ve kterých se nevyznám).
Tak jednoduchý spínač je třeba tady a co umí vyčteš v návodu. Vždycky se zapojuje alespoň jeden "konec" (ale může jich být i víc) do přijímače místo serva (řízení funkcí spínače). Spínačů existuje mnoho provedení, je třeba hledat a číst manuály. Chtěl bych ale upozornit - pokud máš "po ruce" nějakého dorostence se zájmem o programování, udělá ti snadno spínač podle tvých požadavků, protože je to úloha pro procvičení základů "hraní" s mikroprocesory. Led diody to zvládne, pro větší proudy by se musely koncové spínače trochu posílit, i to je jednoduchý, přesně na míru a několikrát levnější.
Jeden z nejlepších spínačů je tento: https://www.dsys.cz/?prod=62&lang=cz . Můžeš tím osvětlit celý model, kompletně všechna světla jako na originálu. Přes kanály plynu a řízení pak můžeš propojit ovládání toho modulu a pak se budou světla a blinkry rozsvěcovat podle toho, jak pojedeš. ( třeba i s pípáním sirénky při couvání ). Třetím kanálem pak můžeš zapínat a vypínat třeba mlhovky. Nebo díky schopnému vysílači můžeš všechny tři kanály napojit zvlášť do přijímače a pomocí mixů a přepínačů pak jednotlivé mixy zapínat a vypínat. Což bude asi lepší, protože si pak můžeš přesně nastavit třeba zapínání a vypínání blinkrů v závislosti na úhlu natočení volantu. Napájet to můžeš přímo z BECu nebo i z jiného akumulátoru. A ještě to vše můžeš kombinovat s nějakým zvukovým modulem.
Zpět na „Taranis X9D a X9D+“
