R9 MX a SX
R9 MX a SX
R9 MM a Mini bude nahrazen MX a slim+ verzi SX
Tyto prijimace nebou mit variantu fw ACCST, ale stávající přijímače budou nadale dostupne. Obrázek
FrSky R9 MX a SX
Přehled:
R9 SX je vylepšená verze řady R9 Slim přijímačů s velkým dosahem. Přidává 3pinové servo konektory s 6 plnými PWM kanály a využívá duální anténní design. Lehký ochranný obal má víceúčelovou 6kolíkovou zástrčku, která vám přináší další funkce, jako je redundance signálu, telemetrická zpětná vazba, detekce externí baterie a další.
Flexibilita je klíčovou vlastností tohoto přijímače. 6 PWM kanálů lze převést na 4 PWM kanály s dalšími Ch5 a Ch6 lze konfigurovat jako alternativní výstupy S.Port a SBUS na 6-pinový port. Vylepšený design se ukáže být odolnější a ve spojení s nejnovějším firmwarem ACCESS jsou tyto dva synchronizovány a jsme schopni uvolnit skutečný potenciál protokolu ACCESS.
Specifikace:
Frekvence: 868 MHz / 915 MHz
Rozměr: 36 * 17 * 7 mm / 47,5 * 20,5 * 11 mm (včetně pouzdra a kolíků)
Hmotnost: 8,8 g / 13 g (včetně pouzdra a špendlíků)
Počet kanálů: 6 PWM / 16 SBUS (výstupy CH16 RSSI)
Provozní napětí: DC 3,5V ~ 12,6V
Provozní proud: < 100mA @ 5V
Kompatibilita: R9M Lite / R9M Lite Pro / R9M 2019 s firmwarem ACCESS
Funkce:
Protokol ACCESS a podporuje funkce OTA
Dlouhý dosah 900 MHz / 868 MHz s nízkou latencí
Vylepšený a odolný design
6 standardních servo konektorů (výchozí kanál PWM)
Přepínatelné CH5 / CH6 na výstupní kanály S.Port / SBUS
Podpora S.Port / F.Port (konfigurovatelné v nabídce OpenTX / FrOS)
Funkce redundance signálu
Detekce externí baterie
Odnímatelná anténa konektoru Ipex1
https://www.frsky-rc.com/product/r9-sx/
FrSky R9 MX a SX
Přehled:
R9 MX je vylepšená verze předchozích přijímačů řady R9 MM / Mini s dlouhým dosahem, ekvivalentních velikostí a hmotností, vybavených robustním odpojitelným konektorem Ipex1.
R9 MX využívá funkce z předchozích R9 Mini a R9 MM, díky čemuž je kompatibilní s více externími zařízeními tím, že poskytuje invertovaný výstup S.Port a podporuje funkci redundance. Navíc si zachovává pájecí body pro připojení 4 PWM kanálů. Vylepšený design se ukáže být odolnější a ve spojení s nejnovějším firmwarem ACCESS jsou tyto dva synchronizovány a jsme schopni uvolnit skutečný potenciál protokolu ACCESS.
Specifikace:
Rozměr: 18 * 12 * 3,2 mm
Hmotnost: 3,2 g
Počet kanálů: 4 PWM / 16 SBUS (výstupy CH16 RSSI)
Provozní napětí: DC 3,5V ~ 10V
Funkce:
S obrácenými výstupy S.Port
https://www.frsky-rc.com/product/r9-mx/
Zpět na „Archiv“
