Hota D6 Pro (a obdobné)
Jiri
Příspěvek od Jiri »
Měl bych pár poznámek k nabíječi a návodu. Možná se něco bude zdát na první pohled zbytečné, ale využiji pohled svého otce, který stále aktivně modelaří v 80 letech, a některé věci, které jsou nám zcela jasné ho matou nebo schází. V řadě případů jde o drobnosti, které ničemu neublíží.
Návod:
- U Language (výběr jazyka) bych doplnil doporučení nastavit ji na English s poznámkou, že v návodu dále jsou použity právě popisy z angličtiny.
- U všech obrázků by bylo vhodné vždy doplnit typ nabíječe, pokud se zobrazení pro různé verze liší. Někde to je, někde ne.
- V tabulce v Taskách zcela chybí Zdroj napětí. V následujícím popisu už je.
- U select Task by bylo dobré doplnit (třeba do závorek) původní anglické výrazy, termín storage v češtine nahradit třeba skladovací režim. Laik si pak pouze tuto tabulku okopíruje a bude mít u nabíječe jako 'první pomoc'. Stejně tak bych to doplnil u nadpisů dále v textu, kde je to popisované detailněji.
Nabíječ
- Trochu nechápu logiku autorů, že zelená barva znamená něco jako připraveno a modrá hotovo. Myslím, že v našich krajích by to každý navrhl naopak, ale s tím asi nelze nic dělat.
- Zobrazování vybíjecího proudu při interním vybíjení je nešťastné a zcela matoucí (už se to někde diskutovalo). Mělo by to být minimálně někde v návodu zmíněno. Ušetříte si tak potenciální reklamace, že to měří blbě (byť neoblíbeným výrokem ...to není chyba, to je fíčura :-)
- Překvapilo mne, že i za úplného klidu musí běžet ventilátor zdroje :-(. Ten minimální příkon by mohl ustát i bez chlazení.
- Vstupní výkon se měří pouze pro externí zdroj. Nevadilo by, kdyby byl zobrazený i pro interní zdroj, nebo někde doplňte, že jde o vstupní výkon z externího zdroje. Matoucí je to třeba proto, že napětí vstupního zdroje je zobrazeno i pro interní zdroj.
Re: Hota D6 Pro (a obdobné)
Se vším by se dalo smířit, ale s tím zmateným vybíjecím proudem je to hodně velká chyba a nechápu, proč to výrobce nevyřeší. Nezobrazovat nic je daleko lepší, jak zobrazovat hovadiny.
A je to o to horší, že jinak to jsou velice příjemné nabíječky. Bohužel taková fatální chyba je řadí do druhé kategorie.
Jiri
Příspěvek od Jiri »
Je pravda, že korektní vybíjecí proud se zcela použitelnou přesností ukazují moje nějaké Turnigy za asi 17$ (mám dva různé typy).
Turnigy byly často "mírně okopírované" ( na 99,9% ) ichargery. A to jsou nabíječky s podobnou pověstí, jako svého času Schulze.
Neskúšali ste nový Hota D6 Pro FW 1.0.45? Čo vlastne rieši?
Jiri píše:
sob 01. kvě 2021 10:58:30
Táto funkcia bola doplnená novým FW, ale manual sa moc nemenil.
Zpět na „Nabíječe“
