Bluetooth modul
Re: Bluetooth modul
Taky nevim. Ucitel/zak v opentx stale neni a asi uz ani nebude
Re: Bluetooth modul
Jak to že není, je v OpenTX, používám mezi X12 a X7S
Re: Bluetooth modul
No ano, u některých rádií jede, ale u Ečka to nefunguje, stejně jako u Ečka nefunguje SBUS učitel/žák https://github.com/opentx/opentx/issues/5636
Re: Bluetooth modul
BT by melo fungovat na 2 veci Ucitel zak a prenos telemtrie.
Re: Bluetooth modul
Ahoj všem taky mě napadlo jestli by to nešlo sparit se sluchátkama moje katana 2,7m a 116 dla dělá docela slusnej bordel (x9e)
Re: Bluetooth modul
By mělo fungovat? To je dost neurčitá odpověd od vrchního guru. Ještě jste neskoušel? Vy ty pultaře fakt nemáte rádiJan Urbánek píše: ↑pon 29. dub 2019 8:38:06BT by melo fungovat na 2 veci Ucitel zak a prenos telemtrie.
Taranis X9E
Re: Bluetooth modul
Zitra to zkusim treba s X7S
Re: Bluetooth modul
V menu HW jsem Bluetooth povolil
ale v menu modelu se mi nezobrazuje - možná to jen dělám špatně
u Horuse X10 v menu je - ale tuším, že tam taky nefunguje
Re: Bluetooth modul
ještě by mě zajímalo k čemu je toto ?
Re: Bluetooth modul
Zkousel jsem to a lze sice naparovat Ecko na horus ale nadale nejde nejak vice ucitel zak donastavit.
Re: Bluetooth modul
Na desce je seriovy port, u T+ je to druhy u baterie a u X9E je to neosazeny uvnitr u spodni steny radia oznacen jako P12.
Re: Bluetooth modul
takze kdyz nastavim seriovy port sbus viz obrazek vyse, tak je to stejne jak sbus primo na pinu v sachte, nebo to budou dva vstupy?Jan Urbánek píše: ↑úte 30. dub 2019 22:54:58Na desce je seriovy port, u T+ je to druhy u baterie a u X9E je to neosazeny uvnitr u spodni steny radia oznacen jako P12.
Re: Bluetooth modul
To je UART vstup, zrejme jej lze v procesoru prepnout na data SBUS, nebot jdou pres tranzistory do procesoru. Musim se na to preptat az uvidim vyvojare v chatu.
Re: Bluetooth modul
Zkousel jsem ten uart a nechyta se, musim se na vse preptat.
Re: Bluetooth modul
Nějaký update? Jednak když už tam ten modul je a když se chystá OTX2.3
Taranis X9E
