Nové pultové radio - navrhy
marcels
Příspěvek od marcels »
Pokud by jste rádi vidėli nové pultové radio FrSky tak se prosím přidejte k diskuzi nīže Snad se u FrSky slitují ;)
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... 9E-SE-2019
RCStudio
Neni treba, domluvili jsme se s FrSky ze vytvorime zde vlastni vlakno navrhu a budeme je predavat na FrSky.
Frsky nam vyspecifikuje technologicke veci jako modul a marketingove zamery a my by jsme meli soustredit pozadavky na design, vybaveni atp.
Pro uzivatele nevladnouci anglictinou to bude jiste prinosem.
Taranis X9E
marcels
Re: Nové pultové radio - navrhy
Tedy připojím mé návrhy:
Barevný displej v horní části vysílače. Dotykový display by byl fajn, ale není nutný.
Standardně hall gimbaly s volitelným (spínačem, tlačítkem) instalovaným v páce.
Dvoupásmový RF modul - 2,4 G a 868 MHz jako záložní pásmo pro redundanci.
Možnost FrOS / OpenTX. Dávám přednost OTX, ale FrOS muže přispět k rozšíření uživatelů.
Integrovaná hliníková ramena mi vyhovovala, ale pravděpodobně ne všem, takže možnost alternativního pultu, který zajistí odsazení od těla.
Určitě nechat dva tahové potenciometry a slidery jako X9E.
Méně přepínačů, ale s větší vzdáleností mezi nimi pro snadnější přístup.
Funkční BT modul pro bezdrátová sluchátka a telemetrii. :D
Popisy ovládacích prvků (přepínače, posuvníky, slidery..) podle OS. :mrgreen:
Toto vlákno pro návrhy od nás z Česko-Slovenska ;)
Kdo dá trochu anglicky, tak se může podívat zde na vlákno k tomu speciálně vytovořené (co navrhují jiní)
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... ransmitter
Taranis X9E
Lopez
Příspěvek od Lopez »
Design rádia by se dal vybrat tady
http://www.lmatelier.cz/design-produktu.aspx
Výklopný display nahoře, jako je na Royal evo nebo u Atlantisu Tx-26, malý joystick ( kromě dvou hlavních ). Několik programovatelných tlačítek.
Možnost rozšíření o další přepínače a otočné potenciometry. 2-3 tahové potenciometry.
marcels
Tak to tu trochu oživím. Na RCgroups se rozjela celkem plodná diskuse a jsou tam i zajímavé návrhy. Přitom se ukázalo že displej ve vrchní části není nejlepší řešení neboť zabírá místo pro ovládací prvky (přepínače, pot. ..). Jako výhodnější se jeví pozice dole. Taky padl návrh, aby byl vysílač více modulární, tedy byly by moduly s přepínači, tlačítky apod. Každý by si mohl zvolit co by tam měl. V této souvislosti se objevil i návrh voliteně namontovat Č/B LCD displej jako je na QX7 pro zobrazení telemetrie pro ty kteří na to za letu koukají. Dle vyjádření jednoho z programátorů OTX by to nebyl problém protože kód pro tento displej již existuje a jen by se poupravil, prý navrhovali FrSky použít tento displej in na X9E, ale FrSky se rozhodlo dát tam segmentový LCD a tak na něm máme jen stopky.
Pro úsporu nákladů se navrhuje použít stejný HW z řady Horus, aby se zjednodušilo programování a sdílely se náklady na vývoj.
Použitý HW by měl mít předem určené funkce a hlavně by měl jít funkčně i naprogramovat. Tedy vyvarovat se chyby jako u X9E s BT modulem.
Tak uvidíme co se nakonec podaří ;)
Taranis X9E
Display dole neeee ... Buď se na display někdo nedívá a pak je jedno, kde je a nebo se tam občas někdo koukne a pak je lepší nahoře ( už třeba i proto, že mnozí z nás si na něj přes bachor nevidí ). Nahoře po stranách je dost místa na ovládací prvky a těch pár dalších by klidně mohlo být i dole, popř. na bocích, jak to má u svých rádií třeba Multiplex.
Modulový systém horních bočních panelů není marný, ale není to nutné - v případě potřeby už i teď je možná dost velká variabilita ovládacích prvků. Důležitá je jejich možnost záměny a doplnění. Doplňkový modul by mohl být uprostřed pod displayem ( s možností dalších tahových - posuvných ovladačů - jak nahoru a dolu, tak i třeba doprava a doleva, popř. další menší joystick ( hlavně pro stavitele stavební techniky a i lodičkáře ). Programovací kolečka dole po stranách - tak, jak jsou teď u Horusu - na tom není třeba nic měnit.
Horni dve rady prepinacu dale od sebe, at se tam vlezou prsty, pri osazeni vsech pozic.
Ano, to je důležitá připomínka: zejména při osazení přepínači s dlouhými páčkami je nebezpečí nechtěného přepnutí sousedního přepínače - hlavně při montáži trojcestného přepínače se spínáním doleva-střed-doprava. Zde by se velmi hodil trojcestný momentový přepínač se středem a dvěma krajními polohami.
bedy
Příspěvek od bedy »
Display určitě nahoru. Taky někde nahoru úchyty (packy) pro přichycení držáku na kameru, či držák na mobil
marcels
Případně takové návrhy. Displej uprostřed jako kompromis. Nebo nahoře.
Taranis X9E
Neco se chysta a bude to zajimave, vydrzte par dni ;)
Néééééé .... nechce se mi zaříznout dalšího pašíka ! Pokud bude nové rádio hezčí, než X9E ( což asi bude, protože X9E není žádná designová kráska ), tak budu pořád váhat, jestli si nepořídit další rádio. A pokud bude opravdu vymazlené, budu si muset odtrhávat od huby, abych ho pořídil.
Už se moc těším !.
( Jen ta volantovka by se hodila ještě víc !! ).
Berry
Příspěvek od Berry »
Doufám, že tam půjde nahrát OTx
Tanden XE
sbirame navrhy a napady na zmeny
Tak to se mi ulevilo ... je to sice hezčí než X9E, ale jinak kromě té "učesanosti" žádný zázrak. To palcovky jsou mnohem nápaditější.
Aspoň ušetřím.
Toto je navrh, bude se menit, ja navrhuji zahodit 2 displaye a posunou hlavni nahoru
Jiri
Příspěvek od Jiri »
Displej určitě nahoře a barevný, kdo kouká na telemetrii za letu tak displej dole je hrozně nepraktický. Zcela stačí jeden, nemusí být nutně dotykový.
Vzít základ z X20, zvětšit aby bylo víc místa na posuvné i dodatečné vypínače a větší rozestupy mezi nimi a gimbaly.
Šachtu na velký externí modul.
Dost místa na velké baterky.
Závěs na popruh v těžišti + úchyty pro možnost zavěšení na 'ohnuté dráty' na boku, aby popruh nešel přes vysílač.
Boční slidery tak, aby bylo možno rádio používat v pultu i bez něj jako velkou palcovku.
Určitě display nahoře - my, co si přes držku nevidíme ani na pindíka, bychom na display také neviděli a to je škoda. U letadel to tak nevadí, ale u modelů, které se mohou zastavit a mají hodně ovládacích prvků je ten pohled na display docela důležitý. Co by si mi hoooodně líbilo, tak osazení aspoň 4 ( lépe 6 ) tlačítky - jak to má třeba OpenTxová konkurence. Díky výbornému programovému vybavení se dají tlačítka použít na mnoho funkcí.
A rozhodně to nekomplikovat dvěma displayi - je to zbytečné, jeden barevný jako u palcovek bohatě stačí. Tahové poťáky jsou výborné, po vzoru Multiplexu by se i 4 uživily. A také by se hodil třípolohový mžikový spínač.
Na modely co se můžou zastavit, jak píše Bořík, by možná bylo zajímavé použít dotykového displeje jako ovládacího prvku - na displeji popsané čtverečky (i s ikonkou?), které by fungovaly jako tlačítka. Další rozvinutí typu více obrazovek s různými tlačítky pro různé režimy "letu" :) ...
marcels
Nejšikovnější by bylo použít displej z X20 dát jej nahoru a jeto. Případně by mohl být výklopný jaku u MPX Royal Evo 8-)
Taranis X9E
Zpět na „Taranis X9E“
