Antény k jednotlivým přijímačům
Hrochorous
Příspěvek od Hrochorous »
Trochu jsem tápal při výběru antén na e-shopu RC Studio. Přimlouval bych se kdyby u každého přijímače byla i doporučená anténa.
Potřebuji antény k:
S8R (tady to asi trefím)
X8R (tady je to asi taky jasné)
RX8R (TADY ÚPLNĚ NEVÍM. Je to ta samá jako k S8R???)
Předem díky za objasnění.
Re: Antény k jednotlivým přijímačům
vzdy u prijimace ve spec je typ anteniho konekrotu tzn Ipex1(UFL) a ipex4
S8R a RX8R ipex4
X8R Ipex1
zelkar
Příspěvek od zelkar »
Zdravím.
Mohl byste prosím objasnit rozdíl v anténách Anténa k přijímači 150 mm Ipex4 a Anténa 150mm DIPÓL Ipex4? Od oka vypadají stejně.
Lze dipólovou použít pro G-RX8?
Děkuji.
Dipol ma na konci trubicku co funguje jako protivaha, je tedy konec tlustci asi 2-3mm. Antena je tak citlivejsi. Lze pouzit k jakemukoli prijimaci.
Jirkadka
Příspěvek od Jirkadka »
Zdravím na fóru. Mám dotaz ohledně antén. Mám na větroni Archer GR8 a potřeboval bych na něm alespoň jednu anténu delší . Lze na jednom přijímači kombinovat jednu původní anténu s anténou 250 mm Ipex4 nebo 150mm dipól Ipex4 ?
Díky za radu. Jirka.
Jen malá perlička, co se mi zrovna dnes přihodilo: Objednal jsem si z Číny 10 náhradních antén a i když většinou Číňané vše balí do pytlíčků, tak tentokrát vhodili těch 10 antén jen tak do té žluté obálky a když jsem opatrně stříhal vršek té obálky ( cca 2 mm od přehybu ), pochopitelně byly všechny konce antén pěkně srovnané právě v tom přehybu obálky. A tak mám doma 10 různě dlouhých antén, které tedy skončily v popelnici. Naštěstí šlo jen o cca 120,-Kč, ale i tak ta moje blbost trochu zamrzí.
Bořík píše:
pát 22. dub 2022 21:08:27
To asi nebylo úplně nutné, pokud to byly klasické bez dipólu, stačilo odholit na 31,25 mm
pstasek píše:
ned 24. dub 2022 12:00:20
A není 31,25mm trochuu dlouhé? (Tedy vzhledem k rychlosti šíření informace/el. signálu v mědi obalené plastem.)
Viz např. polopaticky tu:
Chápu, že u starších přijímačů může být jakési "přizpůsobení", ale i tak.
OK, tedy na stejnou délku jako originál.
Počkej 33,53 mm :?: To je dokonce delší.
Macil
Příspěvek od Macil »
Hm... XSR 8-)
PEPAN_EPAN
Příspěvek od PEPAN_EPAN »
FrSky TD R10 Zle vyměnit anténu 900 za nějaký jen kabel ať ji mužů dat z vetrone ven. Děkuji
slavo74
Příspěvek od slavo74 »
úte 27. dub 2021 13:49:20
A je v tom velky rozdíl ? Ptám se proto lebo ty tlustci Dipol neprevlecu cez vystupi v trupu. Mam original karbonovy trup z trubickovymi vystupy z trupu a nechce se mi to prerabjat tak bych pouzil klasicky.
Tak do karbona (co má kvůli anténám beztak sklolaminátovou špičku) vraz TWIN, klidně dovnitř, do té laminátové části. LoRa s prostým "prutem" mi v uhlíkovém F3K určitě do kilometru funguje spolehlivě i na 10mW.
slavo74
čtv 03. črc 2025 8:57:04
Laminátová čásť ? To tedy netuším kde je tá špička.. :?
Třeba Precios má jednak sundávací laminátový čumák a jednak to pod tím sundávacím laminátovým čumákem je celé ze sklolaminátu.
Podobně třeba Progress.
Ale asi je potřeba se doptat výrobce, jestli nedělá čumáky celé z karbonu....
Zpět na „Antény a příslušenství“
