FM na ponorku - jde to ?
foulard
Příspěvek od foulard »
Zdravím všechny
mám dotaz chtěl bych se ze synkem pustit do stavby RC ponorky (trocha odpočinku od letadel a tanků) :)
no a pod vodou 2,4 Gh nefunguje je možnost pomocí nějakého modulu nebo podobně na-bastlit na X7 něco aby to vysílalo 35 mhz nebo 27 nebo 40
nejsem v těchto věcech znalej tak děkuji za případné rady
nebo klidně napište že je to blbost a nejde to a já se poohlídnu po nějakém starém FM rádiu
díky a mějte se
QX7 access
Re: FM na ponorku - jde to ?
Rozhodně nejjednodušší je pořídit starší rádio. Bude to i nejlevnější - dnes leží doma modelářům plno nevyužitých vysílaček v pásmu 40 MHz.
foulard
Díky za reakci
Tušil jsem to jen jsem chtěl využít programování OTX
QX7 access
Ja si myslím, že aj 2,4GHz bude fungovať s obmedzeným dosahom.
https://pt.aliexpress.com/item/10050050 ... 4itemAdapt
foulard
No prej to funguje jen pár cm pod hladinou právě kvůli tomu kmitočtu 2,4 GHz což je naprd
Ale napadlo mě toto
https://rcstudio.cz/cs/vysilaci-moduly/ ... -2019.html
Navolit 500 mW
Třeba by to fungovalo 🤷‍♂️
QX7 access
2.4 MHz na ponorku funguje - pokud se spokojíte s hloubkou ponoru 12-15 cm. Pokud by se protáhla anténa tak by to šlo, ale je to hodně nepříjemné omezení.
foulard píše:
úte 28. bře 2023 8:45:48
Ale napadlo mě toto
Navolit 500 mW
Je velmi pravděpodobné, že si pomůžeme jen velmi málo ... frekvence 800 MHz je třetina klasiky 2,4 MHz, ale víc jak dvacetinásobek 40 MHz. Takže ten dosah bude mnohem blíž tomu malému. 40 MHz funguje i v 6 metrech, ale už ne na 100%. Takže výsledek bude opět v oblasti téměř nepoužitelné.
LEON
Příspěvek od LEON »
A co použít 433 MHz? Buď jako modul do šachty:
https://www.rc-levneji.cz/orangerx-open ... compatible
nebo externí:
https://pt.aliexpress.com/i/32628833386 ... pt=glo2bra
Bylo by to pro tento účel použitelnější, než 868MHz?
Stále to jsou dost vysoké frekvence oproti 40 MHz. Čím vyšší frekvence, tím menší dosah. Takže tyto frekvence by asi už šly použít, ale opět s velkým omezením. Muselo by se vyzkoušet, do jaké hloubky by to ovládání bylo bezpečné. A také netuším, jak by se projevil rozdíl úhlů od svislého .... prostě je to dost omezení s nejistým výsledkem. Každopádně by musela být ponorka vybavena pojistkou automatického vynoření při ztrátě signálu. A potom by mohla nastat situace, kdy se bude ponorka stále vynořovat, než plavat pod hladinou.
Zpět na „Obecná diskuze“
