Jak předělat úvodní hlášku ?
griessl
Příspěvek od griessl »
Tak se snažím předělat úvodní hlášku při zapnutí radia, kdy to zahlásí ( OPEN TX). Udělal jsem si svojí hlášku a tu jsem přejmenoval na: (hellou.wav) a uložil na SD kartu do složky sounds. No jo, ale co stím dál, kam to vložit? Dík za navedení
Berry
Re: Jak předělat úvodní hlášku ?
Příspěvek od Berry »
Opravdu si ho pojmenoval jak jsi napsal? Má je jmenovat hello.wav
griessl
Ano, pojmenoval jsem to tak.V jiném příspěku jsou na pojmenování 2 různé názory. P. Urbánek říkal : (hallo.wav). p. Jarda 19 říká: (hellou.wav). Nyní třetí názor: (hello.wav.) Tak co si vybrat? Když se vybere správné pojmenování, tak co potom s tím?
Kód: Vybrat vše
hello.wav
strčit na SD do adresáře
Kód: Vybrat vše
SOUNDS\cz\SYSTEM\
kde místo cz může být jiný jazyk
OpenTX navíc neumí všechny možné wav formáty, takže musí být (jak čtu):
Sample Rate: 32 kHz (or 16 Khz, 8Khz)
Bits / Sample: 16 (or 8)
Tracks / Channels: 1, mono
Compression Codec: PCM (or u-law, a-law)
griessl
Díky za rady. Hlášku jsem dělal v programu : online - audio -converter a chybí v něm některé položky na úpravu: Bits/Sample: a potom Compresion Codec:
Tak proto mi to nehlásí,v radiu mi tu hlašku přehraje, ale při zapnutí radia je ticho. Jinak umístění mám správně.
V jakém programu bych to měl udělat, aby to hlásilo?
Naposledy upravil(a) griessl dne úte 05. říj 2021 13:32:23, celkem upraveno 1 x.
mab
Příspěvek od mab »
audacity,
je to gpl projekt i ve verzi portable pokud nechceš instalovat
griessl
Hm, tak to jsem v háji, tom nezvládám dělat, to už je nad moje síly.
mab
Příspěvek od mab »
otevřít soubor
vlevo dole změnit Project Rate (Hz) na 32000
pokud je zvuk stereo pak:
Tracks - Mix - Mix Stereo downto Mono
a exportovat do souboru
File - Export - Export as WAV
název souboru hello.wav
Upravoval jsem wavy nějakým online converterem.
Třeba https://convertio.co/wav-wv/ umí nastavit mono/stereo a vzorkovací frekvenci....
Pokud nevyhoví, zkus jiný...
griessl
Kluci, moc děkuji za trpělivost se mnou. Už to při zapnutí kecá, to co jsem chtěl. Chybu jsem měl v pojmenování souboru, kde jsem měl před slovem WAV dvě tečky místo jedné. Taková blbost a já se s tím trápím dva dny, než jsem na to přišel. Moc děkuji.
Zpět na „Obecná diskuze“
