Prodám zánovní Horus X10S
Janek
Příspěvek od Janek » úte 17. pro 2019 1:56:13
Nabízím k prodeji téměř nepoužité rádio Frsky Horus X10S v jantarovém provedení a Módu 2. Je zakoupené v RcStudiu ve čtvrtém měsíci 2018 a je ještě v záruce. Vysílač je absolutně bez závad funkčních či vzhledových. Rádio je uložené v praktickém vypolstrovaném Eva kufru i s nabíječkou a originálním popruhem. Cena je 7850 Kč.
Telefon: 605227934
Vlastnosti vysílače:
16 kanálů (v kombinaci s externím modulem až 32 kanálů)
CNC mechaniky pák s 10 ložisky
M10 gimbály s Hallovými senzory s digitální komunikací
barevný displej 480 x 272 bodů
interní paměť 16MB
zvukové nebo hlasové alarmy pro telemetrická data nebo zvolené režimy
slot pro SD kartu pro záznam telemetrie, zvuky aj.
vibrace s nastavitelnou intenzitou
logování telemetrických dat v reálném čase
detekce antény a SWR varování
3,5 jack konektor pro učitel/žák
bezdrátový modul učitel/žák
6-ti polohový přepínač pro pohodlné ovládání letových módů
2x potenciometr, 2x slider, 2x posuvný potenciometr
6x třípolohový, 1x dvoupolohový a 1x momentový přepínač
dva časovače - nastavitelné počítání nebo odpočtu času s možností hlasové podpory
nový vylepšený interní modul iXJT
2x integrovaná anténa iXJT modulu
šachta pro připojení externího VF modulu typu JR se snadným přepínáním mezi interním a externím modulem
podporuje systém dlouhého doletu - LR12 (až 3x delší dosah proti běžným systémům)
jedinečné přiřazení přijímače k modelu (platí jen s použitím přijímačů série "X" s podporou PXX protokolu)
programově volitelná citlivost trimování od hrubé až po velmi jemnou
napájení Li-Ion baterií
miniUSB pro připojení k PC
S.port konektor pro programování
Počet kanálů
16 kanálů (více v kombinaci s externím vysílacím modulem)
Proudový odběr
350mA@7.2V
VF modul
XJT interní
Váha
980g
Model
Horus X10S
Typ šachty
FrSky/JR/Graupner
Frekvenční pásmo
2.4GHz ACCST
Provozní napětí
7.2V
Paměť modelů
60 (rozšířitelná pomocí SD karty)
Kompatibilní přijímače
FrSky X-série, D-série a V8-II série
Aktualizace FW
Ano
Typ vysílače
Palcový
Vysílací výkon
≤ 100mW
V Horus X10S je použitá osvědčená technologie přenosu ACCST (Advanced Continuous Channel Shifting Technology) umožňující zabezpečenou komunikaci mezi vysílačem a přijímačem v pásmu 2,4GHz. Tento systém dopřává vysílači velmi vysokou odolností proti zarušení s vynikajícím dosahem. V režimu dlouhého dosahu (LR12) umožní až 3x vyšší dosah než běžné 2.4GHz systémy RC.
Mezi nejvýznamnější inovace vysílače patří zcela nové mechaniky ovládacích pák s halovými senzory s vysokým rozlišením, bezdrátový systém učitel/žák, nový vylepšený vnitřní vysílací modul iXJT, barevný displej, aj.
Operační systémy
Horus X10S je možno provozovat na dvou operačních systémech. Od výrobce je dodáván s novým systémem FrSky-OS s CZ lokalizací nebo bude možné použít OpenTX používaný u předešlých typů vysílačů FrSky ovšem v nové velmi příjemném grafickém rozhraní.
FrSky-OS pracuje na systému přednastavených šablon, což může být pro uživatele, kteří nemají zkušenost s OpenTX vítané zjednodušení pro nastavení modelu. Volné mixy pro nastavení speciálních funkcí jsou nadále dostupné.
OpenTX jako tradičně umožňuje volné programování prakticky bez omezení. Je velmi oblíbený pro uživatele se zkušenostmi s tímto systémem. Po osvojení si základních prvků ovládání a nastavení systému v OpenTX se jen těžko přechází na jiný systém postavený na šablonách. Menu i hlasová podpora je v češtině.
