Teplotní sensor
graup15
Teplotní sensor
Příspěvek od graup15 »
Nutně bych potřeboval na palubě měřit teplotu baterky a motoru..Existuje přímo nějaký Frsky nativní sensor teploty? Kukám na Frsky stránky a nic samostatně běžícího nevidím...Díky za odpověď.
Re: Teplotní sensor
Příspěvek od Kenumis »
Ahoj
FAS100 ADV. A ještě budeš mět vošéfovaný proud a napětí a tak. (:
X18
Re: Teplotní sensor
Kdysi ještě bylo "kombo" RPM + dvě teploty za 550 Kč. Mám ho ve formuli, možná se dá ještě sehnat v bazaru.
Jestli se hodí proudoměrka, tak klidně, jak píše Kenumis.
Alternativa může být ještě oXs + teplotní čidla. s.port oXs umí.
graup15
Re: Teplotní sensor
Kenumis píše:
ned 28. pro 2025 13:42:23
Ahoj
Díky, ale by bylo zbytečné, neb v eru bude Neuron a ten U/I/W umí nativně. Ale potřebuji měřit teplotu motoru a baterky. Ideální by byl nějaký HUB na něm např dva teplotní senzory...
graup15
Re: Teplotní sensor
ned 28. pro 2025 14:37:50
No to kombo by asi šlo, ale vyrábí se to ještě vubec?....na bazaru jsem to nenašel. Navíc mám pocit, že bez upgradu FW by to na FW 1.6 rádia a vyšší nechodilo.
Re: Teplotní sensor
Už jsem ho v nabídce RCStudia nenašel.
Zkusím si sbastlit ten oXs s teploměrem a ten "orig" ti můžu posunout. Stejně jsem to tam měl jen kvůli RPM (tachometr) a teploty mě zas až tak neberou. Akorát dřív jak po novém roce TO určitě nebude.
Berry
Re: Teplotní sensor
Příspěvek od Berry »
Zpět na „Ostatní senzory“
