FrSky GPS senzor
MartinK
FrSky GPS senzor
Příspěvek od MartinK » ned 06. říj 2019 20:23:22
Ahoj,chtěl jsem se zeptat jak vypadá výstup tohoto senzoru.Kam se poté dají data nahrát? Do Google maps? A jestli tedy musí být nutně umístěný vně letadla?Nemá někdo zkušenost?Či nějaký odkaz na ukázku?
Díky M.
Historické modely
khmm.cz
Re: FrSky GPS senzor
Příspěvek od Jan Urbánek » pon 07. říj 2019 9:01:19
Data je mozne logovat do logu a pote pres companion exportovat do googlu.
Cidlo ma antenu schovanou pod smrstovackou ta be mela smerovat na nebe. Lze ji umistit i do modelu kde ji nebrani zadne kovove nebo uhlikove casti, plast, EPP, sklolaminat nevadi.
MartinK
Příspěvek od MartinK » čtv 10. říj 2019 20:35:10
Díky za odpověď.Zkusím objednat...M.
Historické modely
khmm.cz
Příspěvek od juraj.jurej » sob 19. říj 2019 19:36:15
MartinK píše:
Díky M.
Cez Companion do Google Earth
FrSky Horus X10
MartinK
Příspěvek od MartinK » pát 25. říj 2019 19:14:35
Už jsem zkoušel a líbí se mi to...
Historické modely
khmm.cz
LSoft
Příspěvek od LSoft » úte 17. pro 2019 8:20:30
je prosím možné na Horusu sledovat nalogovaná data z telemetrie off-line? Např. když mi letadlo uletí, někde sebou křápne, vytrhne se baterie a přijímač přestane posílat telemetrická data, tak jestli je možné se co nejrychleji podívat se do rádia na naposledy přijaté souřadnice GPS, zadat si je do mobilu a pak podle nich dorazit na místo havárie.
Děkuji!
Příspěvek od Jan Urbánek » úte 17. pro 2019 8:39:12
Pro tyto ucely by posledne prijate souradnice meli zustat svitit a nemenit se.
Příspěvek od juraj.jurej » sob 28. pro 2019 22:25:56
Ak sa dobre pamätám, tak ostanú blikať a nemenia sa, ale je možné že si to s niečim mýlim.
FrSky Horus X10
bobosag
Příspěvek od bobosag » pát 07. úno 2020 10:59:47
Dobrý den.
Lze nějakým způsobem vypočítat rychlost ?
Děkuji za odpověď
Příspěvek od Jan Urbánek » pát 07. úno 2020 15:29:07
Tusim ze GPS posila rychlost jako GSPD
bobosag
Příspěvek od bobosag » pon 10. úno 2020 8:52:56
Děkuji za odpověď.
MartinZenda
Příspěvek od MartinZenda » sob 18. dub 2020 20:25:33
zdravím , mužete mi poradit jak expotujete ten log ?? Když ho otevřu v prohlížeči logu tak je tam všechno co se nalogovalo a jak vytáhnu jen data GPS. Dík za radu.
LEON
Příspěvek od LEON » sob 25. dub 2020 9:41:50
Chtěl bych vědět, je bezpodmínečně nutné, aby byl GPS senzor umístěn na povrchu modelu, nebo může být bez problémů utopený třeba pod 10mm EPP?
Modely: Graupner V-Venture, SkySurfer 800, Stingray EDF
Vysílač: Taranis Q7s + R9M 868MHz
FPV brýle: Eachine EV200D
Příspěvek od ellet » sob 25. dub 2020 18:14:05
Odpověď máš hned ve druhém příspěvku tohoto vlákna.
LEON
Příspěvek od LEON » stř 29. dub 2020 8:07:44
Á, díky, jsem slepejš... :)
