Vase modely
Vase modely
Ocenili by jste zde i moznost prezentace Vasich modelu a setupu popripade vzoru?
mokris
Re: Vase modely
Příspěvek od mokris »
Dobrý nápad, rád se poučím.
Re: Vase modely
Určitě, rozhodně to bude přínosné.
Re: Vase modely
Taky se mi to zdá jako dobrý nápad :idea:
Re: Vase modely
Přidavam se, skvely napad :)
Re: Vase modely
Příspěvek od Supan »
Supr.
Re: Vase modely
Určite by to bol prínos.
Re: Vase modely
Jako že tu vyfotím svoji poletuchu a k tomu připojím vyexportované nastavní z rádia?
A připojím i fotky z havárek, abych vás odradil?
Re: Vase modely
A muze byt i statistika pristani a igelitek :lol:
Re: Vase modely
Ted vazne, muze to pomoci oststnim s instalaci popripade resenim problemum s nastavenim nebo umistenim anten atp. Jen nevim jak to pojmout jestli existuje na to nejaky plugin v PHPBB co by to usnadnil.
Re: Vase modely
Možná by stačila větev ve fóru a vymyslet nějakou "šablonu" typu sem obrázek, pak soubor nastavení, následovaný popiskem.
Možná větev modely, pak větev řešení konkrétních problémů typu "typické umístění antén", "řešení, která zlobila", "nastavení vysílačky pro bagr"....
Pokud tohle bude na jednom místě, nemuselo by to být špatné. Možná by měly být příspěvky schvalovány, ať v nich není zbytečný balast. To ale znamená dost práce...
Re: Vase modely
Asi by bylo dobré to rozdělit na letadla, lodě, auta, stavební technika a vojenská technika. Tam pak stačí popsat model, ovládané funkce a popis nastavení. Když to někoho bude víc zajímat, pak se spojí třeba soukromou zprávou.
Re: Vase modely
Jsem jednoznačně pro...
párkrát jsem si musel prošlapat cestičku a jsem si jistý, že podobné věci už někdo řešil přede mnou. Fórum většinou obsahuje problémy, ale málokdy na první dobrou funkční řešení, takže by to mohlo sloužit i jako vzorník.
Asi by to mělo být co model, to vlákno. Zakládající příspěvek by obsahoval nějakou doporučenou strukturu a pod ním příslušná diskuze :idea:
Členění by mohlo být na letadla, koptéry/vrtulníky, auta, lodě, ostatní?
Re: Vase modely
Takže něco takového? =>
F1 s vysílačkou z thingiverse.com
Vytištěná F1 (s vytištěnou vysílačkou s X9-lite elektronikou) - viz obrázek.
- 3 režimy jízdy jedním přepínačem - začátečník (do ~4km/h), lepší (do ~10 km/h), profi (bez omezení) - profi je nutné odblokovat delším podržením momentového přepínače
- brzda s ABS, zpátečka - rychlá výchylka plynu z plusu do mínusu je brzda s ABS, po chvilce plynu v neutrální poloze se aktivuje zpátečka (není to optimální, ale funguje to)
- brzdové světlo - když se brzdí rozsvítí se (tři režimy volitelné přepínačem - svítí, rainlight, std) - blikání rainligh je řešeno externím jednočipem.
- Mercedesův D.A.S. - každé přední kolo řízené vlastním servem, přepínač mění geometrii v rozsahu několika stupňů. Trim na seřízení DAS v neutrální poloze - tohle není nic moc, ale - podle intenzity brzdění se geometrie nastaví plynule do V, aby se zvýšila stabilita - tištěná F1 má "mizerný" neodpružený podvozek, V při brzdění viditelně pomáhá.
- telemetrie - snímání rychlosti, teploty ESC a teploty vnitřku (baterky), MLVSS na baterku - zobrazené na telemetrické obrazovce (inverzní údaje jsou max hodnoty).
telemetrická obrazovka
- pak jsou tam jakési šachy s CH17, ale to je nějaká historie s pokusem o měření spotřeby podle plynu - tím bych se vůbec nezabýval.
V autě je S6R, před DAS bylo použito i gyro kvůli stabilitě, ale s DAS by bylo ptřeba RX postavit na výšku a kola stabilizovat jako křidélka. Na výšku se mi ale do auta nevleze. I tak není projev špatný.
Jinak motor E-max 2212, ESC nějaký automobilový s brzdou, max 3S, baterka stará 2200 mAh 3S (různé, "odpad" z vrtulníku), serva řízení 9g analog jakýsi plastový lowend. Otáčkoměr s dvěma telploměry.
V zipu je model do Companion 2.3.9 + použité skripty (ABS, telemetrická obrazovka)
x-liteF1.zip
(3.11 KiB) Staženo 2013 x
Tož tak.
Foto vnitřku raději ne, ještě byste si mysleli něco o prasatech :-P
Re: Vase modely
Super. Len na to vytvoriť patričnú tému.
ZS-Man
Re: Vase modely
Příspěvek od ZS-Man »
mozna bych se primlouval i za druhou sekci, nejake kousky kodu pro urcitou funkci (snipetty?). Neco jako ty video Drobky od Rimra, ale formou popisu, screenu z radia a z Companionu. Napriklad Brzda plynu, ButterFly, ruzne stopky, dvoji vychylky, zajimave vyresene mixy, atd
Pro zacatecnika muze byt prave dost neprekonatelny problem to nejak vykoukat z nejakeho komplexniho modelu. Kdyz k tomu bude takto oddeleny konkretni kod na konkretni funkci, tak by to mohlo hodne pomoci.
Melo by to smysl?
Re: Vase modely
Za "kousky" se přimlouvám taky.
Až se budu "nudit" hodlám ty kousky tvořit přes LUA. Vize: (např.) chytrý zámek plynu -> pusím LUA, ten najde kanál plynu, volné logické spínače, zeptá se na přepínač a doplní...
ZS-Man
Re: Vase modely
Jo, přesně takovéhle lua skripty by byly parádní. Taky čekám kdy se konečně budu "nudit", abych se na LUA podíval. Ale ja se je budu teprve ucit.....
Re: Vase modely
Mame pod opent lua skripty tam by se snipúety mohli davat ne? nebo vlasni podsekci?
Re: Vase modely
Vytvoreny kategoier modelu, ted jen navrhnout nejaky template jak to tam davat
Zpět na „Požadavky, problémy fóra“
