Tlačítka na spodní straně
Příspěvek od Kenumis »
Ve dvou tématech se tu řešilo jak přidat dvě tlačítka/vypínače a dva potenciometry/třípolohové přepínače. Většina uživatelů toto bude řešit pomocí ovladačů v páčkách, při použití X10 jako pultového vysílače.
Pro mně by ale bylo mnohem zajímavější, mít dvě tlačítka na spodní straně vysílače a to kvůli házedlům.
Chci se proto zeptat, zda-li nemáte někdo zkušenost, či návrh na vhodné tlačítko, tak aby bylo rozměrové použitelné, nemělo chod jako čudlíky na starém výtahu, něco vydrželo a nestálo to nesmyslnou sumu?
Děkuji za Vaše nápady a návrhy.
X10S - ETHOS
Re: Tlačítka na spodní straně
Kenumis píše:
čtv 25. úno 2021 14:43:01
12mm tlačítko. Sú rôzne veľkosti s rôznou hlavou a farbou.
Napr.: https://it.aliexpress.com/item/10050016 ... 6062%23344
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne úte 05. dub 2022 23:29:00, celkem upraveno 1 x.
Pridanie prepínačov - tľačítiek - potenciometrov.
https://hobby4life.nl/adding-more-switc ... -sexpress/
Je smutné, že to rozšíření se musí dělat amatérsky a není to už přímo firemní záležitost.
Bořík píše:
ned 03. dub 2022 21:53:54
No aspoň tu je ešte táto možnosť rozšírenia. Na Tandem X20, X18 už nepridáš nič.
Tak zase X20 už ta tlačítka na zadní straně má.
i X18
Tak vy mi ctete myslenky? Pripravuji se na instalaci dvou tlacitek, jak tady je odkaz na aliexpres. Jen se zeptam, tlacitka dve jdou pripojit, ale sly by i 4? Dve v menu jdou nastavit jako momentovy spinac, ale slo by to obejit aby vstupy pro potenciometry fungovaly jako spinac? :)
🇩🇪Amazone UX5200 (Archer R6)
Roman_rc.pilot píše:
pon 04. dub 2022 19:37:44
...ale slo by to obejit aby vstupy pro potenciometry fungovaly jako spinac?
Stručně: ano. Ale vyhodnocovat by se nejspíš muselo (tlačítko) jako osa.
Podrobněji: Jednočip vyhodnocuje tlačítkové (digitální) vstupy jako logickou hodnotu napětí na nožičce (0 nebo Vcc - tuším od 1,8V do 3,3V - podrobnosti nejsou důležité), zatímco analogové vstupy (osy) jsou přes ADC, tedy z napětí na nožičce od 0 do (pravděpodobně) 3,3V, převede na číslo (v případě STM 12-ti bitové), které je pak dále zpracováno firmwarem.
Digitální vstupy je FW schopen přiřadit jako tlačítko (dva vstupy jako třípolohové), analogový vstup, je schopen přiřadit jako osu.
Pak na analogovou osu není problém přiřadit přepínač, který na analogový vstup jednočipu přivede 0 nebo Vcc. Případně jinou hodnotu, jak se to děje v případě šestipolohového přepínače a hodnotu si pak "nějak" vyhodnotit, případně jen předat dál.
S trochou hraní si s logickým spínači pak může jeden analogový vstup obsloužit více tlačítek a to včetně vyhodnocení stisku více tlačítek naráz. Rozumně tipnu tak 4 tlačítka na jeden analogový vstup. Případně použít "fintu" ala 6-ti polohový přepínač, kde by se "mohlo" mačkat jen tlačítko jedno.
Na požádání bych rozvedl.
No, a pak je tu ještě možnost trošku složitějšího zařízení (nějaký ten jednočip navíc), které by simulovalo žákovský přijímač s možností přivést do rádia 16 externích kanálů (tedy v případě s.busu 11-ti bitových informací), s možnostmi prakticky neomezenými - nebo aspoň, neomezenými, co se počtu lidských výrůstků schopných přepnout, či zmáčknout přepínač, či pohnout páčkou týče, o schopnosti si zapamatovat, co který prvek vlastně dělá ani nemluvě...
(pořád mám před očima video z tohoto příspěvku: viewtopic.php?p=176#p176 :) )
Myslím, že možnosti využítí (včetně 4 tl.) jsou hezky popsány v původním zdroji na který dal odkaz juraj.jurej.
Tím ale nejsou možnosti rozšíření vyčerpány. Kdybych to potřeboval (a to nebudu :) ), udělal bych na př. malý panel s ovladači plus malá destička (třeba arduino) , výstupní signál kablíkem do konektoru učitelúžák a přilepil to třeba suchým zipem na vysílač. Dalo by to mnohem víc možností bez zásahu do vysílače.
A než jsem dopsal, předběhl mě kolega :D
Naposledy upravil(a) ellet dne pon 04. dub 2022 21:13:19, celkem upraveno 1 x.
To uz je na me moc slozite :) Zapojim jen dva, i tak mi staci dva :)
pon 04. dub 2022 12:57:02
To samozrejme viem, ale nie štyri. :)
Vstupy na potenciometre sa dajú využiť aj na trojpolohové prepínače.
Len si pre ne musíš potom spraviť logické spínače.
Treba tam pripojiť dva rezistory
12mm krátky.jpg (7.19 KiB) Zobrazeno 7788 x
Pekne, dekuji :) Budu vymyslet :)
Někdo vytáhl kostlivce ze skříně, to jsou ale věci. :lol:
Jinak já jsem svojí situaci vyřešil tak, že jsem rozebral jednu starší PC myš, vyndal z ní mikrospínače a tyto jsem pak vložil do předem připravených otvorů v zadním krytu vysílače. Je to udělané tak, že tělo mikrospínače je zároveň se zadní vnější plochou krytu a kouká ven jen "mačkací část". Aby se dalo tlačítko pohodlně mačkat, udělal jsem z tenkého hliníkového plechu destičku, kterou není problém trefit prstem a ta zmáčkne samotný mikrospínač. Zároveň funguje i jako kryt, je mírně prohnutá a přilepená oboustrannou lepící páskou.
Myslím že foto hodně napoví.
X10S - ETHOS
Jednoduchý, vtipný a účelný řešení. To se mně líbí (mačkal bych to ale asi tenkým umělohmotným páskem, třeba z podložky do sešitu). O předpřipravených místech pro mikrospínač čtu poprvé. Donutils mou zvědavost otevřít vysílač (X10), ale nic takovýho v těchto místech na krytu nevidím. Místa je tam ale dost, určitě by se tam vešla i malá destička (cca 1,5x1,5 cm s elektronikou) a mohl by spínač fungovat jako dvoupolohový přepínač (nebo i něco komplikovanějšího – mohlo by to obsloužit obě tlačítka).
Ano, špatně jsem se vyjádřil. Omluva. (-:
Těmi předpřipravenými otvory jsem měl na mysli to, že je třeba je udělat předem a přesně.
X10S - ETHOS
Tak tomu už rozumím, ale když to teď po sobě čtu vidím, že jsem taky nepopsal moc srozumitelně co jsem myslel tím dvoupolohovým tlačítkem. Měl jsem na mysli - jedním stiskem mikrospínače sepnuto, druhým stiskem rozepnuto.
ellet píše:
čtv 07. dub 2022 17:22:24
Ovšem toto se dá vyřešit pomocí logických spínačů.
X10S - ETHOS
Zpět na „Horus X10“
