Horus X10 nejde zapnout
Dobrý den, po pár měsících jsem chtěl zapnout svého záložního Horuse X10. Baterii měl vybitou, tak jsem jej dal nabíjet. Po pár minutách jsem rádio zapnul, abych se podíval na jedno nastavení modelu. Po chvilce jsem rádio zase vypnul a nechal nabíjet. Zanedlouho se rozblikalo spouštěcí tlačítko - chyba nabíjení.
Zkusil jsem tedy proměřit baterie ale už byly podvybité a už se mi je nepodařilo oživit. Dal jsem nové baterie ale rádio se nespustí. Na odpojené baterii naměřím cca 7,3V ale na připojené k rádiu pouze 0,4V.
Nesetkali jste se prosím někdy s podobou závadou?
Re: Horus X10 nejde zapnout
Mozna poblbly procesor, odpojit baterii nechat hodinu bez napajeni. popripade reset procesoru je vedle sachty SD mala direcka tam je mikrospinac na reset procesoru
Baterii jsem nechal odpojenou přes noc ale je to beze změny. To samé s resetovacím tlačítkem. Teď jsem si i všimnul že i s novou baterií se po cca 10-20 minutách rozbliká dioda v zapínacím tlačítku. Máte prosím ještě nějaký nápad? Děkuji
ten pokled na 0,4V je divny, kde to merite_ To by musela byt brutalni konzumace
Pokud je dobrá baterie, tak takový pokles může být snad jen měřením za špatným kontaktem (nebo za nějakým jiným omezením proudu). Jinak by muselo něco hořet.
Měřeno na přímo na JST konektoru od baterie zasunutém do desky
to neni mozny to by byla obrovska spotreba, co je to za baterie ? je ma klec? neupadl nekde dratek u klece nebo konektoru ? Nekdy zdri jen aza buzirku a uvnitr je zlomeny
Nene.. jak jsem na začátku - při odpojené baterii na JST konektoru naměřím cca 7,3-4V ale když zapojím konektor zpět do desky tak je rádio mrtvé a na konektoru není téměř žádné napětí. I mě jako elektrikáři to přijde jako nesmysl a nevím kde může být chyba. Jsou tam teď nové 18650 ale zapomněl jsem koupit i klec tak jsem drátky naprasáka napájel na kontakty baterie i s balančním modulem dlx-2s3907. Přesto rádio nereaguje.
Začal bych určitě tou baterkou. Zatížit odporem (cca 20 - 50 Ω) nebo žárovkou 12 V a měřit. A vyhodil bych i ten modul nebo ho v origo baterce máš? Možná najdeš odpověď tady. (Hodnotu toho termistoru nevím, bude to zřejmě v kΩ ale třeba to bude vyzrazeno
Ok tak modul BMS jsem vyhodil a vyzkoušel jsem pro jistotu i jinou baterii ale zase bez úspěchu. Termistor jsem dal mezi - a žlutý vodič. Nevím jestli jsem předtím blbě neměřil ale teď už je na zapojeném JST konektoru do desky normální napětí baterie. A ani dlouhodobé odpojení baterky a ani reset tlačítkem nepomohl. máte pánové prosím ještě nějaký nápad? Děkuji za pomoc.. já už jsem vážně v koncích
Tak jestli tam máš správnou hodnotu termistoru mezi minus a střed, tak to už asi bude opravdu na servis.
Naposledy upravil(a) ellet dne pát 05. led 2024 18:50:28, celkem upraveno 1 x.
Termistor by snad měl být pouze na nabíjení ne? Alespoň to tvrdil pan Urbánek v tvém odkazů.
Ano píše, počkáme na vyjádření. Pořad ale nepíšeš o žádném zatěžovacím testu baterie mimo vysílač.
Není snad potřeba dělat test, když všechny akupacky v jiném rádiu fungují. Nemyslíš?
Myslím že to určitě bude v rádiu, a zajímalo by mě jestli už se s tím někdy pan Urbánek setkal.. asi to bude na novou desku.
Možná blbě čtu ale nevšiml jsem si, že bys psal o testu v jiném rádiu. I tak si ale myslím, že věta - "zatížil jsem konkrétně použitou baterku proudem cca 200 mA bez zjevného poklesu svorkového napětí" může upřesnit představu. Ale buď v klidu, servismana může překvapit možná rozdíl mezi tvrzením zákazníka a tím co potom vidí "na stole", ale určitě ho to nevyvede z míry.
Promiň.. Já vím že jsem to sem nepsal.. hlava myslí ale ruce nepíší vše
