mám Horus X10s a chtěl bych se zeptat jestli by mi někdo neporadil jak v OpenTX použít trimy T5 a T6. Podle change logu by v OpenTX 2.3.9 snad už měly být funkční, v diagnostickém menu taky vidím, že se něco děje když je "přepnu", ale vůbec mi nejde je nějak použít. Zkoušel jsem je nastavit jako trim do proporcionálního vstupu, ale nic. Už nevím co dál...
Trimy T5 a T6
Trimy T5 a T6
- Roman_rc.pilot
- Kontaktovat uživatele:
Re: Trimy T5 a T6
Ahoj. Tak asi zalezi, na co je chces pouzit. Ja osobne je mam nastavene skrze logicke spinace. T5 doleva zapnu svetla, a kdyz znovu doleva, tak vypnu. Stejne tak na druhou stranu a obdobne i u T6.
Re: Trimy T5 a T6
Ahoj, díky za odpověď. Na základě toho co jsi napsal jsem zkoušel logické přepínače a to mi funguje. Já jsem spíš myslel použít T5 a T6 jako skutečné trimy. Pokusil jsem se nastavit vstup tak, aby trimem byl T5 (viz. příloha). V podstatě se mi jedná o řízení podvozkové nohy s trimem nezávislým na směrovce.
- Přílohy
- Výstřižek.PNG (7.9 KiB) Zobrazeno 19374 x
- Roman_rc.pilot
Re: Trimy T5 a T6
Nastav si VSTUP treba "Noha" jako zdroj dej knipl smerovky a trim dej T5 treba. Tak to funguje, ted jsem to zkousel na sve vysilacce
Re: Trimy T5 a T6
Tak už jsem na to přišel. Vůbec jsem si neuvědomil, že trimy se povolují/zakazují/atd. i v nastavení letových režimů. V kroužku jsem původně měl "Trim zakázán". Teď už se chová normálně, pípá při stisknutí a hlásí středovou polohu...
- Roman_rc.pilot
Re: Trimy T5 a T6
No vidis
