Verze preExpress
Verze preExpress
Nyni mame v nabidce inovovane verze Express radii X10 a X10S.
Znacnym pokrokem je oddeleni nabijeci desky od zakladni desky. Pro uzivatele je verze k rozeznani tak, ze zadni strana ma oteviraci prostor pro baterie. Ten ale je v pripade nasich packu 3400mAh zbytecny. ObrázekObrázek
Jiri
Re: Verze Express
Příspěvek od Jiri »
Čemu to pomůže, respektive co bylo špatně na původním řešení?
Re: Verze Express
Jedna z dulezitych zmen z hlediska servisu je samostatna deska nabijeciho okruhu. V pripade selhani se nemusi menit zaklasdni deska, ale zatim jsme zadnou beztak nemenili. Ovsem lepsi to je i z duvodu chlazeni.
Ta sachta byla myslena na baterie 18650. Z druhe strany nabijeci desky jsou pady pro perka tak aby ze sachty byla klec na 2x 18650. To jsme ale odmitli, radio teto cenove kategorie musi mit bezpecny pack, pajeny nebo bodovany a nikoly pruzinky. FrSky vysliselo nase prosby a od perek ustoupilo. Zustaly po otm dvirka beze smyslu :lol:
Re: Verze Express
Je ta spodní fotka opravdu Express? Vidím jiný BT modul než je v Upgrade Kit.
Re: Verze Express
Ten prizpevek vznikl v době kdy se o modulech pro x10 jeste neuvazovalo a mela jit aktualizovat stavajici elektronika
Re: Verze Express
Já se ptám proto, jestli je v origo Express stejný BT modul jako v Upgrade Kit. Takže asi ano ...
(Edit po pár dnech - moduly se liší)
Naposledy upravil(a) ellet dne pon 04. lis 2019 9:17:52, celkem upraveno 1 x.
JoskaPilot
Re: Verze preExpress
Příspěvek od JoskaPilot »
Umí tato verze Access s R9 2019 modulem? Když ta starší i po update HW to neumí.
JoskaPilot píše:
pát 01. lis 2019 18:52:19
Určitte áno. (ide s ACCST aj ACCESS) Expres ma inú základnú dosku. Načo by ten modul potom predávali k X10 Express? Alebo žeby nie? Dnes už u FrSky človek nevie :)
JoskaPilot
Už to čtu tak od verze opentx 2.3.2 by měli fungovat starší X10 s HW updatem.
Ale od starší R9M v tom vidím jen ochranu značky Frsky co umí nový R9M 2019 modul s Access:-)
Prečo X10 Expres zdražil? Je tam niečo nové?
Novy modul a BT, taktez tam je PMU cip, asi to bude rozdil, nebot sada v modulu je jinak nez byvala a v BT taky
Nemestí sa do tej šachty pre aku. LiIon 2S 21700 (20700)?
Obavam se ze se to pak nezavre.
úte 07. dub 2020 9:01:52
Nenavrhovalo sa zväčšiť šachtu na aku. pre LiIon 21700. Bol by to rozumný upgrade na 5000 mAh.
Myslím, že staršia verzia s internim umiestnením aku. bolo lepšie riešenie, ako teraz. Tam sa dalo dať 2S2P 18650 7000 mAh. Teraz tam tá šachta iba zavadzá a omedzuje na max. 3500 mAh (2S LiIon 18650)
Zpět na „Horus X10“
