Jaká je zatížitelnost PWM výstupů na přijímači?
petas
Příspěvek od petas »
Dobrý den. Kolikakilové servo je možné připojit napřímo? Může prosím někdo poradit, jaké je přijatelné proudové zatížení jednotlivých výstupů k servům? Nebo jaká je celková proudová zatížitelnost přijímačů? Hledal jsem to v manuálech, ale nikde to není uvedeno.
Naposledy upravil(a) petas dne pát 08. črc 2022 23:23:44, celkem upraveno 1 x.
Re: Jaká je zatížitelnost PWM výstupů na přijímači?
Nooo, přijímač má plusy a mínusy tak nějak spojené a napájené z "něčeho", takže zatížitelnost záleží na tom, co se na TO napájení přijímače připojí (obvykle ESC?). Pak je limitující proudová zatížitelnost napájecího konektoru. Tipnu do 20A krátkodobě. Kolik proudu poskytne ESC, či jiný zdroj napájecího napětí záleži na tom zdroji.
PWM výstupy (datové) pak budou limitované zatížitelností CPU výstupů, tzn jednotky miliampér.
některé cestičky na plošňáku nevypadají moc zatížitelně ... většinou plus a mínus je spojený silnou cestičkou s pořádnou vrstvou cínu, ale někdy, hlavně u malých přijímačů, bych tudy nerad posílal víc jak 5A.
Macil
Příspěvek od Macil »
V prípade servokonektorov (Futaba, JR) sa udáva zaťažiteľnosť 3A.
Pre bežné používanie do tých cca. 10A je to v pohode. Na vysšie prúdy máme iné riešenia.
Nie je na škodu napájanie Rx zdvojiť. Aj kvôli záťaži konektoru, ale aj bezpečnosti.
A logicky nieaký mini (micro) prijímač do f3K nepoužijem na 50g servá.
