problem s přijímačem
kubby
Příspěvek od kubby »
Dobrý den, měl bych dotaz nastavoval jsem prijimac S6R. Vše fungovalo jak má (serva i stabilizace fungovala). Druhý den jsem ještě dodělával nastaveni autolevelu atd... Najednou přestali fungovat serva jediné co funguje je plyn. Zkusil jsem zakladat i nový model (bez stabilizace) ale stejný problém . připojím regulátor zapípá plyn funguje, pripojím servro servo zabzuci(servo funguje proud tam jde zkousel sem i jina serva) ale poté na vysílačce pri vychýlení paky se servo nehýbe.
Re: problem s přijímačem
Zkus toto, možná je TO ono.
