Nevyraba niekto plastove krabicky na prijimace ?
virdzek
Příspěvek od virdzek »
Ahoj , nevyraba alebo netlaci niekto plastove krabicky na prijimace ?
Ten tenky plastovy prebal prijimac prilis nechrani a umoznuje volny pohyb anten co nie je prilis dobre pre antenne konektory ....
Plastova krabicka by bola o dost lepsia....
Neviete o niekom ?
Lopez
Re: Nevyraba niekto plastove krabicky na prijimace ?
Příspěvek od Lopez »
Pokud máš/znáš někoho s 3D tiskárnou tak není problém
https://www.thingiverse.com/thing:3431724
virdzek píše:
čtv 25. čer 2020 19:47:29
... volny pohyb anten co nie je prilis dobre pre antenne konektory ....
Možná zafixovat tavkou (k základní desce). Ta krabička je pěkná, ale je to spíš "pancéřování". :D
Michal1PA
Příspěvek od Michal1PA »
A na aký prijímač to potrebuješ?
Michal
virdzek
Lopez píše:
pát 26. čer 2020 7:51:06
Bohužial nepoznám...
Krabička vypada dost pevne, ako do autíčka 😀 alebo do tanku 😂
Ale keby sa niekto našiel kto niečo podobne tlačí a má to vyskúšané bol by som rád...
virdzek
Michal1PA píše:
pát 26. čer 2020 10:41:42
Michal
Momentalne len G-Rx8, ostatné mam krabičkové. Ale určite budem v blízkej dobe kupovať ďalšie min. 2ks, nie G radu ale pravdepodobne budú tiež len v tom tenkom obale, tie krabičkové už FrSky moc nerobí, z tých novších sú krabičkové snáď len RX8R, starsie X8R a S8R sa uz asi dlho robiť nebudú, no uvidíme. Trochu to komplikuje prechod na Access
A nestačí vyřezat-vystříhat z laminátové desky 0.5 mm díly na krabičku a slepit ? Je to pak lehké a pevné.
virdzek
Bořík píše:
pát 26. čer 2020 13:38:05
Hmm , to nie je zly napad ;) najako vymysliet uchytenie anten (mozno vlepene buzirky alebo nieco podobne ) aby sa uz pri konektore nepohybovali....
Nooo , porozmyslam :-) zatial objednam lamin.dosku , doma mam len asi 2 ci 3mm hrubu ..
Diky za tip ;-)
otompotom
Příspěvek od otompotom »
Někdo tu dával námět na krabičku na S8R ta byla super antény tam drží "samosvorností"
ZDE
virdzek
Ta krabicka vypada fajn , mne ale islo o krabicky na prijimace v tom tenkom ohybnom obale (je to vlastne nieco ako folia).
Michal1PA
Krabička je hotová ale nemám to ako vyskúšať, tieto prijímače nepoužívam
a nemôžem nikde najst rozmer prijímača.
virdzek
Hmm , nevypada to zle :)
G-RX8 ma rozmery zhruba 55 x 19 x 9mm aj s kontaktami ,ta vyska sa dost tazko meria.
Dlzka bez tych trciacich kontaktov ma zhruba 41mm (od plastu po plast).
Krabicka bude musiet byt vnutri na vysku trochu vyssia, aby tam vosli servo konektory. Myslim ze 10-11 mm by malo stacit.
Tento Rx je super, ale jeho konštrukcia je dosť nešťastná. Mne by sa viac napr. páčilo aj 7 kanálov vyvedených z jednej strany. Ale som rád, že Archer GR8 prijímače sú v krabičkách. A kto už nutne potrebuje šetriť každý gram nech si ho odstrojí. 99% ľudí šetriť 2-3 gramy na Rx nepotrebuje, to sa dá ušetriť aj inde. A kto už potrebuje Rx 8ch s variom, určite ho nejde dávať do F3P a na F3K ide 6CH.
Jiri
Příspěvek od Jiri »
Osobně jsem dělal nedávno několik těchto verzí:
https://www.thingiverse.com/thing:4030633
Z ASA vychází na asi 2,5g i s okopírovanou nálepkou, dohromady slepeno průhlednou páskou.
Mám i vlastní prodlouženou modifikaci, co kryje konektory na druhé straně (většinou si vystačím se 6ti kanály). BTW, při dnešních cenách použitelných 3d tiskáren do 6 tis. Kč (250€) se vyplatí si něco pořídit. Mně v této hladině plně postačuje Anycubic Mega S, kdybych spočítal, co už jsem opravil hraček a různých drobností tak se za rok zaplatila. Čistě na modely padne jen tak tak třetina tisků.
