Přijímače
Re: Přijímače
u ACCST nejde, u ACCESS je v radiu menu ktere to zobrazi jak verzi modulu tak verzi v prijimaci
Re: Přijímače
Marně hledám v nabídce RC Studia přijímač XMR. Potřebuji něco hodně lehkého ( do miniaturní lodičky ), stačí dva kanály, ale ne s S-BUSovým výstupem - dekodér navíc by byl už hodně těžký. Existuje nějaký takový miniaturní přijímač, jako byl XMR ?
Re: Přijímače
Momentalne pouze RX4R nebo VD5M
Re: Přijímače
díky za tip, ale je to v jiném pásmu a hlavně anténa je skoro tak velká, jako samotná lodička. Právě podpora dalekého dosahu je v mém případě naprosto mimo, protože s tak malou lodičkou se dá jezdit tak do 10 m vzdálenosti a pak to není skoro vidět. Snad tento https://www.banggood.com/2_4G-8CH-D8-Mi ... rehouse=CN coby náhrada XMR by mohl vyhovovat. V nejhorším by se použil VD5M. Výhodou je použití konektorů stejných s mikroservy.
Zprovoznit toto http://miniafv.blogspot.com/2017/04/rev ... escue.html na RC není až tak jednoduché - je třeba hodně šetřit váhu.
Re: Přijímače
Jestli na takové modely nepořídit multiprotokolový modul Výběr v přijímačích se pak hodně zvětší. Dalo by se pak použít něco "all-in-one" a ušetřilo se místo a hmotnost (narazil jsem třeba na "DasMikro", co má i zpátečku...). Určitě by se daly najít i levnější, jednodušší nebo s jiným protokolem.
Na FrSky, pokud ještě vysílač umí D8 (což už by se v Evropě provozovat nemělo, ale pššt), tak by nemusel být špatný malý 4-kanál. Když se mu odpájí konektory, tak bude i lehoučký. Provozuju podobnou DSM2 variantu v RC myši a někde se mi tu válí i AFHDS A2 varianta. Vleze se opravdu (skoro) všude.
Nebo pořídit malý xm přijímač a 2x SD1 (není to sice extra levné, ale zase je to malé (bez konektorů ještě menší)
Re: Přijímače
Mám doma ještě jeden Frsky XMR a tak ho použiju a k tomu jedno 2.4g mikroservo a reglec DSYS4. Nic moc lehčího za rozumné peníze nemám. XMR právě konektory nemá - jen pájecí body a to mi vyhovuje.
Re: Přijímače
V případě vážného zájmu se individuálně dá Frsky XMR s D16 sehnat např. tady
Re: Přijímače
Je to risk. Koupil jsem dříve dva a nefungovaly. Jeden se podařilo panu Urbánkovi rozchodit, druhý ne. Čekám na tyto: https://www.banggood.com/2_4G-8CH-D8-Mi ... rehouse=CN
Je to asi nějaká obdoba XMR, ale osmikanálová. Snad to bude fungovat. Pokud ne, pořídím VD5M. Váhový rozdíl bude minimální.
Re: Přijímače
Tak to jsem měl štěstí... Nicméně by byl na 99,9% s FCC firmware a musel by se flashnout na LBT..
Re: Přijímače
Nové prijímače "TWIN"
https://www.frsky-rc.com/product-catego ... 2-4ghz-tw/ Prijímače série TWIN obsahujú nový stabilný protokol TW, ktorý ťaží zo súčasnej integrácie dvoch aktívnych frekvenčných pásiem 2,4G. Protokol TW aktívny-aktívny sa líši od všeobecných riešení redundancie v aktívnom pohotovostnom režime (kde jeden prijímač preberá riadenie signálu iba vtedy, keď je druhý v režime Failsafe), s protokolom TW sú na sérii TW aktívne duálne frekvenčné pásma 2,4G. prijímač súčasne.
S dlhým dosahom ovládania (Dosah sa líši v závislosti od nastavenia vysielacieho výkonu RF, môže dosiahnúť rádovo desiatky km)
Re: Přijímače
Obecne prijímače Archer postupne nahradí rada PLUS, ktorá sa stále rozširuje.
https://www.frsky-rc.com/product-catego ... us-series/
Re: Přijímače
Ví někdo v čem se budu lišit přijímače FrSky TD-Pro od obyčejného přijímače tandem?
Na X20 Pro má pro něj rezervovaný režim (TD-ISRM).
1. TD 2,4
2. ACCESS
3. ACCST
4. TW
5. TD-Pro
1. TD 2,4
2. ACCESS
3. ACCST
4. TW
5. TD-Pro
Re: Přijímače
Na cizím fóru, jsem se dozvěděl, že -TD-Pro má 3 spojení a to:
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... S/page1717
- FSK 2,4 GHz
Lora 2,4 G GHz
900 MHz
