chtel bych se zeptat na využití měření RxBat a portu AIN2. (např na RX4R, baterie 2S, 2ks serva 4,8V, bezmotorove samokridlo)
RxBat - jak to zapojit? Baterii (2S) zapojim přímo do prijimace, ten zvladne az 10V takze OK, ale co serva? Ty to asi nevydrží..... Napada mě rozdelit napajeni z baterie, jedno pripojit primo do prijimace a tim mohu merit skutecne napeti baterie, druhe do BEC, +- ze serv primo do BEC ( treba pres Y kabel) a pouze signalni vodice serv z konektoru vytahnout a připojit do přijimače.
Nebo nějaky lepsi zpusob? (externi napěťové čidlo mám, ale chtěl bych využít to RxBat na přijimači)
A co ten AIN? K čemu to je a jak to použivat?
Děkuji.
Využití RxBat a AIN2
Re: Využití RxBat a AIN2
RxBat měří napájecí napětí přijímače, AIN je vstup pro vlastní použití. Na AIN nesmíš připojit napětí větší než 3,3V, pro měření vyšších napětí je nutno předřadit odporový dělič. Můžeš si ho udělat, nebo koupit třeba tady .
Diky.
Takze sestavu s BEC bych mel pouzit v kazdem pripade.
A to zapojeni je tedy dobre? :
Kdyz budu merit AIN, tak navic jenom pres ten menic propojim baterii na AIN vstup na prijimaci.
Kdyz budu chtit RxBat, tak serva zapojim pres Y kabel do BECu, tim mam zajistene stabilizovane napajeni serv 5V, pouze z jejich konektoru vytahnu signalni vodice a ty pripojim na odpovidajci vystupy kanalu do prijimace. A pridam propojeni baterie primo s prijimacem, takze ten bude napajen celym napetim baterie?
Ano
ale lepší by byl obrázek, na rozdíl od nepřesných vyjádření je vždycky jednoznačný. Prostě + z BEC půjde jenom na napájení serv.
![Úsměv :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
