Dobry den pane Urbanku,
Mel bych dotaz ohledne prijimace. Respektive, rozjebal jsem ero a vypada to, ze to zpusobil prijimac. Mam tam TD SR12. Kratce po startu jeste v relativne male vysce kopanec jak od kone a letadlo slo neovladatelne vykrutem do zeme.
Uz kdyz jsem sel k letadlu, tak jsem porad videl uroven signalu 100%, ale prestal jsem v telemetrii videt napeti na vstupu Ain, kde mam privedene napeti akumulatoru. Ted to ted ukazuje stale 0.0V. Prijimac ranu nedostal. Takze jsem tak nejak vydedukoval, co se asi mohlo stat.
Myslim si, ze se neco proprdlo v tom vnitrnim delici na vstupu prijimace, doslo ke kratkodobemu zkratu a chvilkovemu vypadku napajeni a s tim k nejakemu nekontrolovanemu pohybu serv.
Podle manualu je rozsah napeti na analogovem vstupu 0 - 35V. Pouzivam 3 nebo 4 clanek, takze napeti hluboko pod maximem. Nez jsem presel na FrSKY, tak jsem obdobne pouzival orientacni mereni baterky na prijimacich Hitec a nikdy jsem nezaznamenal problem.
Tak jsem z toho rozpacity a jednak se chci zeptat, jestli jste se s necim podobnym nesetkali a co s tim. Mam obavy ten prijimac dal pouzivat, i kdyz to vypada, ze krome toho analogoveho vstupu dal normalne funguje, ale jestli mu verit, to je otazka. Preci jen, skoda na eru neni mala.
Diky za odpoved,
Tomas Cirman
TD SR12 - pad modelu
Re: TD SR12 - pad modelu
Prijímač má funkciu záznamu údajov (čiernej skrinky).
Mohol si tam zistiť čo sa asi stalo.
To me dneska take napadlo, musim jeste najit jak
Tak jsem to zkusil a obavam se, ze z cerne skrinky nic nevyctu. Stahl jsem cernou skrinku do souboru a je tam to same, co na displeji, tedy jen hodnoty min a max a navic jen od posledniho zapnuti. Jsem tak nejak doufal, ze tam budou treba ulozene hodnoty v case, ale to bych asi chtel moc. Takze jestli to neumi nic vic, tak ani bezprostedne po letu bych nic kloudneho nezjistil.. respektive mozna bych vycetl, ze se resetoval prijimac, ale ne v dusledku ceho. Samozrejme jeste za predpokladu, ze po havarii zustane pripojena baterka.
Zatim nikdo nehlasil zadne problemy s merenim analogu.
Ted to nic neukazuje ani po preparovani?
Pratele, sypu si popel na hlavu
Ten analogovy vstup neodesel. Ten maly konekturek na prijimaci ma akorat obcas blby dotek, to ale nemelo vliv. Takze chyba je uuuplne nekde jinde..
