I kdyz k radiim nabizime znackove baterie, nekteri zakaznici vsak mohou pouzivat zvoje a to muze mit za nasledek neprijemne zklamani.
Zakaznik osadil svoje 18650 do X9L a radio po par minutach vyplo a jiz nefungovalo, ani na USB se nehlasilo proste zakousle cele. Doporucil jsem mu at baterie proveri a necha radio pul hod bez baterii, baterie vsak byli podle nej nabite a radio ani pote nefungovalo.
Poprosil jsem zakaznika abu nam radio poslal, ze to proverime, poslal i baterie a zde je ten figl.
https://photos.app.goo.gl/VxFPAcVv1NcneTDM8
samozrejme po vlozeni dobrych baterii radio funguje
https://photos.app.goo.gl/ahnx7nXDjmAJ55cGA
Tazke resume je, pozor na noname baterie, jedna z indicii muze byt i extremni kapacita v tomto pripade 7800mAh
Pozor na baterie
Re: Pozor na baterie
Dostalo se mi do rukou několik akumulátorů 18650 se zázračnou kapacitou od 5000 mAh až po 12 000 mAh. A všechny měly jedno společné: změřená kapacita pod 1000 mAh, ale pouze při vybíjení do 0.5A. Ani jedna nedokázala pracovat při vybíjecím proudu nad 1A.
Nejlepší výrobci zvládají kapacitu kolem 3400 mAh a to ještě s akumulátory pro notebooky, tedy s malým vybíjecím proudem.
Jakákoli hodnota kapacity nad 3500 mAh je krajně podezřelá a s obrovskou pravděpodobností to nebude fungovat. Byť by byla baterka sebelépe zabalená ...... opravdu se nevyplatí takto riskovat.
p.s.: Ony to ani nemusí být neznačkové baterie - Číňani dokážou napodobit i značkové baterie tak, že je velký problém je rozeznat od originálu. Takže je třeba nakupovat od spolehlivého a hlavně ověřeného prodejce.
Jednoznačně souhlasím s p.Urbánkem, jedině značkové baterie.
Dal jsem do vysílačky QX7S baterie 18650 nepoužité nějaké čínské značky MJKAA sice s reálnou kapacitou 3400mAh, ale měly výdrž asi 45min. Takže jejich skutečná kapacita měla tak 600mAh.
Čína s oblibou kapacitu baterek sčítá: když prodává třeba 4 ks najednou, klidně uvádí kapacitu 12 000 mAh. Zatím rekord v udávané kapacitě mám 77 000 mAh na JEDEN článek 18650. Kdyby to byla pravda, už po silnicích nejezdí žádné auto se spalovacím motorem.
