Volantovka - kéž by.
Re: Volantovka - kéž by.
este ta baterka neni spatny napad i s bezdrat nabijenim, ale pacek, cudliku a potaku je tam malo, nevim jak je moc vzdaleny volant, na expedici je pomerne dulezite, aby sel ridit jednou rukou.
A máte nějaké návrhy, jak by mohla taková ergonomická volantovka vypadat?
Že bych se ve volných chvílích pustil do nějakého "redesignu" té mojí ... :)
...jednou rukou... není pak lepší na expedici std páková vysílačka? Nebo něco jako Graupner MZ-4?
Na expedice je právě výborná volanrtovka s možností ovládání volantu palcem .... je to v podstatě jediná možnost, jak při přesunech mít ruku dole a jen tím palcem korigovat směr. Jakmile musím mít obě ruce nahoře, tak je to problém, protože při několikahodinové expedici je to už docela namáhavé - pořád ruce držet nahoře. Z toho důvodu ta páčkovka není vhodná, protože by musel být plyn i zatáčení na jedné páce a to není zrovna ideální. Šlo by to řešit třeba přepnutím režimu, ale je to celkem zbytečné.
Zatím nejlepší vysílačku jsem měl Graupnera 756. Ale byla poplatná době: miniaturní display a váha jak tři současné vysílačky dohromady ( cena také ). Stejně tak programové vybavení jen ten úplný základ. Ale dosáhl jsem palcem na volant a to byl základ.
Jinak co se týká designu, tak je fajn display nahoře a hlavně by bylo dobré rozmístit ovládací prvky tak, aby byly snadno dostupné - ani nemusí být na dosah jedné ruky, ale tak, aby se dal použít třeba malý křížový ovladač místo volantu.
Tak volantovka by se mohla objevit na sezonu 2022
Mela by obsahovat ETHOS a byt konvertabilni pro levaky i pravaky
to jsem zvedav, zrovna ted resim jestli na jeep naparovat pohodli volantovky a mene funkci, nebo plnohodnotne funkce za cenu palcovky na expedice
Tak to je příznivá zpráva. Snad se té volantovky dočkám do důchodu ... ( ještě 4 roky ). A kdyby tam byl, kromě ETHOSU, i OpenTx, bylo by to super.
V nejhorším bych i ten ETHOS překousnul, pokud to bude aspoň trochu dobře vymyšlená věc. Jinak nezbude nic jiného, než něco nakreslit a vytisknout a dovnitř strčit pajšlík z něčeho levného klasického od FrSky.
Bořík píše:
pát 31. pro 2021 14:21:50
Obavam se, ze opentx nebude, ale hlavne at to ma ergonomicky hlavu a patu viz predchozi prispevky (prepinace, ovladani jedna ruka, USB-C, ...) pokud toto bude OK, tak se Ethos s radosti naucim.
Fakt sem se ted dostal do situace, kdy kluk uz vyzaduje vyssi divci a ty flsyky GT3C to zkratka nedavaji :( (no, jak sem si ho naucil, ze ...? :) )
Příspěvek od Supan »
Dobrý den pane Urbánku, pánové kolegové modeláři,
Pročítám zde stesky ohledně volantovky....
Napadla mne taková myšlenka.....
Stvořit egronomické šasi volantovky, s obstojnými ovládacími prvky, ale bez TX modulu a celé programovací a řídící části. Teda trimy bych tam dal.
No a toto by se spojilo přes BT nebo kabel s jakoukoliv Frsky vysílačkou, kterou si v pouzdru hodím přes rameno. Nebo na záda.
V podstatě systém Trenér/žák.
Dokážu takto spojit Taranise se starým HK vysílačem.
Určitě to půjde i se sofistikovaným volantovým ovladačem.
Protože to bude jednoduché, nebude to drahé jako celý kvalitní TX a takovou možnost, rozšíření možností klasického TX, může oslovit spoustu uživatelů.
Co vy na to ?
Když už by se dělala mechanika volantovky, nebylo by tak složité tam "nacpat" pajšlík třeba od X-Lite-S. A k tomu použít třeba ten víceprotokolový modul od IRX4 LITE, který zvládá hodně systémů včetně Corony. Nad takovou kombinací bych učurával blahem.
Pokud by někdo zvládal tu elektronickou část, snad bych zvládnul tisk HW kabátu.
OhnutTom
Příspěvek od OhnutTom »
Zdravím
Jde při stavbě volantovky (tarantola ng) nahradit jeden knipl něčím užitečnějším přepínač ideál, tahový jako nouze?
Jistě, že by to šlo. Knipl není ničím jiným, než dvěma poťáky: akorát mají místo tahových s přímou dráhou odporovou dráhu do kruhu. A v případě hallových sond by to také neměl být problém.
OhnutTom
Takže by bylo i řešitelné třípolohový přepínač -100,0,+100🤔
Jistě, s možnostmi nastavení krajních poloh.
Supan píše:
čtv 24. úno 2022 23:04:08
Co vy na to ?
Vypadá TO na stejný myšlenkový postup :) - druhý příspěvek v tomto vláknu.
Jinak jsem byl rychlejší jak FrSky - viz další kousek tohoto vlákna - do toho "stojánku" pod ručkou se dá vrazit externí modul. Druhý knipl je (zatím?) nepoužitý.
Jak jsem někde psal, je to asi jediná (nebo aspoň jedna z mála) 24ch volantovek ve střední Evropě. :-D
V podstatě by to asi šlo, ale je to velice absurdní vytloukání klínu klínem.
Mnohem jednodušší by byl trochu jiný postup: Ožrat Honzu Urbánka a dát mu do ruky telefon, aby ještě "za tepla" pořádně seřval své čínské kolegy, aby s tím už konečně pohnuli a dali na trh vysílačku, jakých konkurence dělá mraky - jen ne s OpenTx nebo Ethosem. Chápu, že "něco" vymyslet dá práci, ale tady není co vymýšlet - vše je vymyšlené, jen se to vloží do trochu jiného obalu. Volantovek se dělají stovky a přizpůsobit nějaký tvar není až tak složité. Vždyť těch kluků a holek šikmookých je tam spousta a tak by konečně mohli pohnout.
Myslím, že "seřvat" není správný postup a k rychlejšímu výsledku určitě nepovede. :)
Holt se musí najít něco, co na ně platí. Ten vývoj trvá už neskutečně dlouho - na to, kolik tam pracuje lidí.
...možná, kdyby neblbli s ETHOSem, byly by prostředky na volantovku. ;-)
Zrovna jsem se na volantovku ptal a projekt dostal konecne managera a dokonce mou znamou. Mela by predat praci co delala do ted v RD a pustit se do volantovky, dokonce me posilala nejake nove studie
Tak hlavne at se ergonimicky da ovladat jenou (malou) rukou. Rozumny pocet spinacu, prepinacu, trimu, potenciometru, USB nabijeni a dalsi je u FrSky standard ;)
Zpět na „Obecně o rádiích“
