Anténa k modulu 868
Anténa k modulu 868
Mám přídavný modul 868 MHz k vysílači Horus X10. Chtel jsem ho pouzivat paralelně s hlavním modulem 2,4 Ghz k redundantnim prijimacum a později k redundanci bus. Zjistil jsem, že anténa k přídavnému modulu mi nevyhovuje. Jednak ji musím stále nasazovat, ale hlavne tam tak "trčí". Létám do 200m kolem sebe s benzínovými a elektro letadly. Nestačila by tam pro tyto případy nějaká kratoucka anténa, kterou bych tam mohl nechat na stálo? Az v budoucnu budou oba moduly integtovane ve vysílači, tak to vyřeší můj problém na 100%.
Re: Anténa k modulu 868
Nestastne je, ze ten dipol ma celkem zhruba 15cm a to bude vzdy nekde koukat, mozna pouvazovat nad tou super 8 co ma sirku 9.8mm a diky ohebnemu koaxu by mohla byt blizko radia.
https://rcstudio.cz/cs/vysilaci-moduly/ ... -8-eu.html
Nešlo by trošku zalobovat o nějakou odolnější Super 8 anténu K R9M modulu v Taranisu X9D. Něco co by vyztužilo ten koax , takhle se to strašně ohejbá. Stačí lehce o něco škrtnout.
To si myslim neprojde, je dobre ze se to ohejba, ale napada me ustrihnout drat a ten k tomu smrstovaci buzirkou po cele delce pritahnout nebo nejaklou pasovinku a to by koax ztuzilo a nemelo vliv na vysilani.
- JoskaPilot
U Taranise Qx7 mě to také štvalo, tak jsem si namaloval a vytiskl nový díl modulu R9M , kde je výstup na anténu asi o 29mm posunut do strany a kousek dopředu abych neměl v kolizi anténu s držátkem vysílače. Foto zde: https://joskapilot.webnode.cz/
Určitě by to šlo podobně pořešit i u tvého vysílače.
Ja so anténu vyriešil takto.
Urobil pult priamo do originálneho kufríka
A namontovaná je súčasne 2,4 aj 900 MHz.
Tej platni co drzi antenu by som zrazil rohy a nikto nepozna ze to nie je original Pekna praca
Chápu to z těch obrázků správně, že je ta anténa orientovaná pro vyzařování směrem kolmo nahoru?Dušan bacigál píše: ↑úte 12. kvě 2020 23:37:39Ja so anténu vyriešil takto.
