OTA
OTA
Co tato zkratka znamená?
Re: OTA
Over the air - je to zpusob distribuce neceho prez vzduch, nastaveni, firmware atp.
Re: OTA
To byl fofr, děkuji :) .Měl by to umět každý RX s ACCESS, tady to asi vypíchli kvůli odlišení od starších přijímačů. Těch zkratek a výrazů vůbec nějak přibývá, možná by to chtělo někde nějak...
Re: OTA
Umi to ty ktere maji napsano OTA. Ty stavajici fleshnute na ACCESS to neumi. Proc? Kazdy prijimac ma bootloader a nad nim bezi FW. Kdyz fleshujeme prijimac, ma bootloader pri rozbehu male okenko kde se inicializuje aktualizce a pak se nahradi FW. U OTA se ale musi nahrat FW do beziciho RX a potom se vnitrne fleshnut, tzn bootloader musi byt rozsiren o tuto podporu.
Prijimace z rady R9 maji v nazvu OTA a bude to k dizpozici u prijimacu nove rady Archer.
Re: OTA
Takže rx musí mít jiný bootloader. To ale vypadá, že tuto funkci nebudou podporovat ani starší 2,4 rx, flashnuté na ACCESS. Je to sice maličkost ale z popisu výhod ACCESS to nevyplývá. A z toho vyplývá otázka - jaké výjimky z ACCESS funkcí mě čekají po upgrade vysílače (X10) ISRM modulem ?
Re: OTA
Popis vyhod ACCESS je koncipovan obecne, co dany system dovoluje.
Dostupne vzdy
24k + nizzsi latence
pujcovani RX a snadne parovani
premapovani kanaly na RX
specificka nastaveni RX (9/18ms atp)
Telemtrie az 3 RX
Spektrak a vykon podle typu modulu
V zavisltosti na HW
OTA
Re: OTA
Tak podle odpovědi to vypadá, že na straně TX, po upgrade TX, žádné omezení nebude. Děkuji za upřesnění.
Zpět na „Obecně o R9“
