Stávající protokol 2013-2019
Rad bych Vas seznamil s aktualizaci stavajiciho protoklu ACCST, tedy toho, ktery znate take jako D16.
Tento protokol byl vyvinut pred dlouhou dobou a doznal nekolik aktualizaci jako EU 2015, LBT 2016 a posledni uprava prenaseni telemetrie v roce 2017.
Pred par mesici bylo zjisteno zvlastni chovani prijimacu pri dosti specifickych podminkach, a to ze prijimace svevolne pohly servy bez prikazu z radia. Podminky, za kterych k tomuto jevu dochazi jsou, kdyz je velmi zarusene prostredi, coz se stalo v Nemecku. V teto zemi je bezne chodit na klubova letiste a prave tam je hromada vysilacu jako wifi, bluetooth, bezdratove kamery, mobilni telefony a jejich BT a wifi a dalsi provoz na 2.4 GHz.
Nebot se dane chovani objevovalo velmi vzacne, a pouze v Nemecku, resili jsme jestli se nejedna o problem v sarzi nejakeho produktu nebo nejaky jiny vliv.
Nasledne bylo zjisteno, ze se jedna o chybu v protokolu. Prijimace se zacaly divne chovat po te, co dostavaly mene jak 80 % dat z radia, ale nebylo to jeste pro prechod do Failsafe. V nekterych pripadech prijimace fungovaly dobre a drzely signaly serv a v jinych pripadech zacaly generovat signal pro serva a serva treba zajela na hranici sve drahy nebo se pohla o nekolik stupnu.
Prave velika vzacnost vyskytu a i ruzne chovani prijimacu vedlo k velikym problemum danou chybu odhalit a je zvlastni, ze se po dobu existence D16 (od r 2013) neobjevila drive.
FrSky se za tuto chybu omlouva a intenzivne pracuje na oprave. Jako clen testovaciho tymu mohu potvrdit, ze je tato chyba momentalne prioritou cislo jedna a je ji venovano veskere usili.
Nove firmwary ocekavejme zhruba za mesic nebo dva.
Nekolik informaci
- FW budou dostupne pro vsechny prijimace X4R - GRX8, SxR, RX a radia od prvniho Taranise az po stavajici modely ACCST
- budou se muset aktualizovat obe strany, tzn. je potreba mit stejne verze, a to jak v radiu tak prijimaci
- chyba se netyka jen EU LBT verze ale i FCC
- ve FW jsou i jine zmeny, jako zlepsena korekce chyb
Kompletni balík FW ACCST 2.1
ACCST.zip
(4.55 MiB) Staženo 7718 x
aktualizace 24.9.2021
  • Interni modul pro radia X9D/X9E/X9DP/X9DP SE/Q X7/QX7S a XJT modul maji FW ve slozce - Taranis a plus
  • radia X7 / X7S / X9 Lite ACCESS maji FW ve slozce X7-X7S-X9L-ACCESS
  • XJTLite modul ma vlastni FW ve slozce - XJTLite-modul
  • X10 a X12S (pred Express bez ACCESS) - X10 a X12S
  • X10 a X12S (s ACCESS modulem) - X10 a X12S ACCESS
  • X10 Express - X10 Express
  • X-Lite (ne S a Pro) - XLite
  • X-Lite S a Pro ma vlastni FW ve slozce X-liteS-P
Jak aktualizovat:
Flash radia, tedy interniho modulu.
Zvoleny FW dame na SD kartu a z ni spustime flash internoho modulu.
Flesh prijimacu :
Pomoci radii X9D, X9DP, X9E, X12S tzn ty ktere nemaji S.Port lze postupovat podle tohoto videa.
Radia s S.portem jako Xlite, X9L, X7, X10, X9D 2019 je flash prijimacu snadny, na SD se umisti firmwary prijimacu a s.port se propoji s s.port konekrtorem na prijimaci a primo se fleshuje.
X9L viewtopic.php?f=37&t=182
X9DP 2019 viewtopic.php?f=7&t=178
ostatni radia uplne stejny postup. S.port konektor na radiu ma signal u vykusu.
Pomoci STK
frsky_update_sport_rev20.zip
(4.79 MiB) Staženo 8729 x
STK prepneme do rezimu upgrade a tomu bude odpovidat i sada 3 pinu na nem.
Spustime aktualizacni nastroj a vybereme spravny port
Vlozime pomoci File soubor s FW
pripojime prijimac, na spodni liste programu se musi objevit "Device found please click Download button." Pokud se neobjevilo, zkuste pripojit prijimac znova. Nepripojujte prijimac drive nebude pak hledani prijimace fungovat.
tlacitkem download nahrajete FW do prijimace.
Re: ACCST 2.0
Dnes byla zverejnena cast aktualizace. Momentalne mame dostupne tyto FW na strankach FrSky https://www.frsky-rc.com/download/
Radia - XJT
X7 / X7S / X9D / X9DP SE / X9E + modul XJT
Radia - iXJT
X-Lite / X10 / X10S / X12S
Prijimace
XM / XM+ / X4R / X4RSB / X6R / X8R / RXSR / RX4R / RX6R / RX8R / RX8R PRO / G-RX6 / G-RX8 / S6R / S8R / dalsi jsou stale v testu
Zabudovane prijimace
RXSR-FC(OMNIBUS F4 NANO V7) / RXSR-FC(OMNINXT-F7) / RXSR-FC(OMNIBUS F4 FIREWORKS V2) / RXSR-FC(OMNIBUS F4 V6) / RXSRF3OM
Par poznamek:
  • Vzdy je potreba mit stejny FW jak v radiu tak prijimaci
  • U novych radii s ACCESS kde je pritomen D16 se na aktualizaci D16 jeste ceka
  • system R9 bude take aktualizovan
marcels
Re: ACCST 2.0 - dulezita aktualizace
Příspěvek od marcels »
U X9E žádný nový FW XJT modulu není.
Taranis X9E
marcels
Tak je, ale nedali to do Firmware- XJT ale do záložky Firmware k OTX.
Taranis X9E
Vlozen do spatneho sochtliku
marcels
Musí se ty přijímače aktualizovat s vypojenými servy? Nebo lze i zabudované do modelu.
Taranis X9E
Pokud bych chtěl aktualizovat Horus X10 (bez ISRM) jen na zkoušku, existuje cesta zpět?
ellet píše:
pát 17. led 2020 19:47:26
Dobrá otázka, existuje cesta späť aj po upgrade ISRM?
Flash se servama nedoporucuji, prijimac se nemusi prepnout do flashovaciho rezimu.
Je to FW ten jde menit tam i zpet
Prozatim zname problemy
X8R a X6R FW nefunkcni D8 rezim - pracujeme na tom
sob 18. led 2020 15:27:23
...Je to FW ten jde menit tam i zpet...
To je jistě pravda, možná blbě koukám, ale FW pro cestu zpátky (iXJT - Horus X10 - OpenTx) nevidím.
OK-VaVr
Příspěvek od OK-VaVr »
Dobrý den, pane Urbánku, mám dotaz. Je nutné po aktualizaci na ACCST 2.0 u přijímačů se stabilizací (S6R a S8R) provést znovu kalibraci. Párování jak jsem zjistil není nutné a zbytečně "vykuchat" přijímač z aera se mi zrovna nechce. Dík za info. Vašek V.
Pavelsrubar1
Příspěvek od Pavelsrubar1 »
Dobrý den pane Urbánku,
Nějak se na těch stránkách pro download nevyznám. Prosím o uvedení odkazů na stažení nového FW pro tyto produkty, které mám od vás koupené:
1/ Horus X10S (ne Express, ale ještě ten starý).
2/ přijímač S8R
3/ přijímač G-RX8
4/ přijímač RX6R
Doufám, že aktualizace bude bezproblémová bez nutnosti vyjmout přijímače z letadel, protože mne čeká aktualizace 6 přijímačů a jednoho vysílače.
Předem děkuji za zaslání výše požadovaných odkazů plus odkazu ideálně na nějaké video, jak se tato aktualizace dělá nejsnadněji.
Děkuji.
Aktualizace textu:
Ty odkazy na stažení jsem již našel. Nevšiml jsem si “Load more”. 😊
Aktualizaci přijímačů budu asi dělat přes vysílač.
Ještě mne ale trápí to vyndání přijímače z letadla. Serva odpojit není takový problém. Ale co ta kalibrace u S kové řady?
Naposledy upravil(a) Pavelsrubar1 dne ned 19. led 2020 22:40:39, celkem upraveno 1 x.
Pavelsrubar1
Jo a ještě dodávám, že používám FrSky-OS.
Naposledy upravil(a) Pavelsrubar1 dne ned 19. led 2020 23:01:37, celkem upraveno 1 x.
marcels
Dle odpovědi výše na můj dotaz se aktualizují přijímače bez připojených serv. Takže záleží na přístupnosti, ale v mém případě to znamená vytáhnout všechny přijímače ven. :roll:
Taranis X9E
mab
Příspěvek od mab »
Aktualizoval jsem přijímače 3ks rx6r a a 3ks g-rx6 přímo v modelu s připojenými servy a bez problémů. Bylo to na access ale flash je flash.
U g-rx6 se mi nechtělo konektor na flashování pájet tak jsem jej držel jen tak rukou.
Aneb vždy se najde nějaký blbec co neví že to nejde a udělá to.
JRB
Příspěvek od JRB »
Aktualizoval jsem přijímače XM+ na novou verzi ACCST 2.0. RSSI na kanále 16 poskakuje náhodně mezi 0 - 100% (před aktualizací to bylo OK). Ještě někdo má podobný problém? Děkuji.
U stabilizaci popravde nevim, ale nela by byt dotcena, nepridavame funkci ke stabilizaci ale menime schema komunikace.
U radii s S.portem je aktualizace v podstate snadna (X7, X9DP2019, X10, Xlite, X9Lite), propoji se s.port radia s prijimacem 1:1 a z SD se fleshuje. Treba zde X9L viewtopic.php?f=37&t=182 v podstste zpusob u vsech radii stejny.
FW zpet u X10 je soucasti frskyos jak to bylo predtim.
Jinak seznam problemum v reseni
1. Nektere X9Ds lze flashnout, paruji ale nesestavi linku
2. Nekdo hlasil vypadek sezoru - zjistujeme podrobnosti
3. XM+ issue
4. X8R/X6R nefunguji v D8
5. nekdo hlasil problem s SBUS - zjistujeme podrobnosti
pon 20. led 2020 11:27:39
...FW zpet u X10 je soucasti frskyos jak to bylo predtim. ..
Tuhle zbytečně krkolomnou cestu jsem nemyslel, ale chápu, jiná oficiální cesta zřejmě není (neoficiální už je). Mě to ale netrápí, prostě to flešnu, až to bude řádně fungovat.
Děkuji za odpověď.
Jaka neoficialni ? starsi FW nebyl nikdy vydan jako samostatny soubor a vzdy se fleshoval pres FrOS.
pon 20. led 2020 15:27:03
Tomu rozumím, ale existuje fw (ne od FrSky) pro upgrade pouze iXJT modulu. Mám ho, ale zkoušet to nebudu, nepotřebuji možné komplikace (Nechci a nebudu to šířit, ale Vám můžu dát odkaz)
Zpět na „ACCST“
