Uprava na lion pack
zbynek-jirka
- Kontaktovat uživatele:
Uprava na lion pack
Zdravím, jelikož po letech už nedržela hlavni baterka, rozhodl jsem se pro výměnu desky babijeni spolecne s baterii. Zatim to vypadá funkční a dovoluje nabíjet uz 9V, coz je praktické pri nabijeni na louce.
Ma někdo negativní zkušenost?
https://www.banggood.com/1A-Battery-Cha ... rehouse=CN
Explore adult dating with live girls. Private, secure, and always online. https://privateladyescorts.com
Re: Uprava na lion pack
Taky nad něčím podobným přemýšlím, respektive začínám potřebovat.
Dej pak vědět, až budeš mít více cyklů a jaký máš pack Lion, nebo používáš dodávaný s tím Lipo?
zbynek-jirka
Jj dodavany, dnes jsem vyzvedl na poste a instaloval......zaroven budu muset menit i zalozni baterku......mam po zapnuti rok narozeni 1970
Nemáte někdo vyzkoušený tříčlánkový Lion pack do X12S, zda se rozměrově nějaký vejde? Neřeším nabíjení,to by bylo externě.
Díky.
Díky.
Uz jsem videl 3 Horuse s vypalenou zakladni deskou
Nebolo by jednoduchsie zohnat NiMh baterie s vyssou kapacitou ktore tam vojdu (boli by vhodne s uz navarenymi kontaktami na pajkovanie)
nez riskovat vyhorenie celeho radia s nestandartnou bateriou ?
NiMh AA som videl aj cez 3000 mAh , len to chce zohnat tie s navarenymi kontaktami a zamenit pack za povodny...
AA baterie by mali byt rozmerovo vsetky rovnake...
Kromě Eneloop a Recyko jsem nikde neviděl NiMH akumulátory, které by byly spolehlivé a netrpěly velkým ( a hlavně rozdílným ) samovybíjením.
Novější NiMH technologie je pomsta modelářům a jsou podobně nespolehlivé, jako Li-Polky. Spolehlivé jsou NiCd a Lionky 18650.
Já jsem to Horuse dal, a zatím spokojenost. Ve chodí jak má a výdrž rozhodně delší.
Karel - X12S, Access, Accst, R9, R9M, RB20, RB30, Gas Suite
Pri vymene baterie za LiFe (9.9 v) by bola nutna vymena elektroniky ?
Nefungovalo by to s originalnym nabijacim modulom bez zasahu do vysielaca?
Aj ked neviem ci by sa nasli nejake co by tam vosli a mali vyssiu kapacitu...
Spektrum ma vysielacovu 9.9 V / 3000 mah ale ta by asi nevosla na vysku a neviem ci je mozna uprava krytu
Mně se v průběhu let trochu utvářel a měnil názor na baterie ve vysílačce...
Dříve jsem ve vysílačkách hned měnil baterie za LiPol, byla pro mne výhoda, že když jsem před obědem zjistil že bude počasí a rozhodnul se jít lítat, tak jsem vysílačku i baterky pro modely přes oběd nabil (20 minut řekněme... ve vícenásobné nabíječce) a hned po obědě jsem mohl vyrazit. Nebo když jsem se rozhodnul ráno, tak taky těch 20 minut a jedem.
Pak po přechodu na Horuse jsem taky pokukoval, čím NiMH nahradit, ale postupně jsem si na ní zvyknul: Po lítání jí dám přes noc nabít a pak se o ní už nestarám a čeká na další lítání už nabitá. NiMH totiž mají rády skladování v plně nabitém stavu, na rozdíl od jiných technologií. Takže vlastně se o ní nemusím starat, jako vpřípadě Lixx technologie, kde bych jí měl držet ve storage stavu (napolovic nabitá) a nabíjet až před lítáním (= starost navíc).
Otázka je, jak moc škodí LiIonkám dlouhodobé plné nabití?
A taky: LiIonky se nemají používat pod 0°C, ale taky nemám vyzkoušené jak v tom případě fungují? NiMH dle mé zkušenosti mráz nevadí (to jsou ty mé lety o Silvestru apod
Takže.... kdo máte ten modul s LiIon 18650, jak je skladujete? Jak často nabíjíte?
Narazil jsem na zajímavý článek o životnosti 18650 - praktická zkušenost , mrkněte:
https://luciferlights.net/blog/2016/09/ ... n-baterii/
S originální nabíjecí elektronikou pro NiMh bys tu LiFe při prvním nabíjení zničil. LiFe potřebují jiné nabíjení.virdzek píše: ↑stř 01. črc 2020 17:26:25Pri vymene baterie za LiFe (9.9 v) by bola nutna vymena elektroniky ?
... a ještě jeden nápad:
Nově vznikly Lii-ion akumulátory pod označením 21700.
Ten je nepatrně větší nežli tradiční 18650 , ale kapacitně se dokáže dostat reálně až na úroveň 5000-5100 mAh. Klasické 18650 nemají nikdy větší kapacitu než 3600 mAh, a více už jsou pouze marketingové triky).
Myslím že ty 21700 by se do Horuse vešly, a ten rozdíl kapacity tady už možná stojí za zamyšlení...
Edit: Tak to jsem se asi upsal, ty 21700 sotva, v těch LiIon packách jsou myslím 14500. Takže 21700 by byly asi moc tlusté...
Naposledy upravil(a) Woita dne pát 17. črc 2020 8:13:29, celkem upraveno 2 x.
Jaké je bezpečné minimální napětí pro bezproblémové fungování X12eSky? Na stránkách RCStudia je uvedeno min. napětí 7V, ale dnes jsem na stole vyzkoušel, že jede i při 6V.
Nepoužívám žádný externí modul, používám pouze interní vysílací modul, co by tedy mohlo hrozit v případě klesnutí napájecího napětí Lion packu až na 6,6V (2s Lion pack)? Sníží se vysílací výkon, když klesne napětí pod 7V?
Díky.
Díky.
Tiez by som rad vedel , keby sa k tomu vyjadril niekto kompetentny
bolo by fajn
Laka ma upravit zadny kryt na pouzitie 2x Li-ion 21700 / 5Ah - bud klasiku alebo nieco taketo : https://www.kronium.cz/dobijeci-baterie ... _2196.html - umoznuje v pripade potreby dobit bateriu cez Usb-C - ma vlastnu elektroniku na nabijanie.
Na dlzku aj sirku by vosli bez problemov , ale boli by vyssie asi o 7 mm , takze bez upravy krytu to nepojde.
A neviem ako vyriesit prepojenie baterii a konektoru na vysielaci ktory by som tam pridal - s pajkovanim baterii nemam moc dobre skusenosti - casto teplota poskodi tesnenie na kryte baterie.
Takze by to chcelo nejaky spolahlivy drziak, ale zatial som ich nikde nevidel...
Na pájení zapomeň, batterypacky je třeba spojit bodováním páskovými vývody, na ně potom kablíky už bezpečně napájíš.
To bodování dělají specializované firmy - mnohdy výrobci.
Úprava skříně není úplně špatný nápad, kdyby se podařil udělat nějaký pěkný kastlík, proč ne (3D tisk by to mohl elegantně vyřešit).
Spíš mne u těch LiIon baterek zaráží konečné napětí - např. zde je citace z parametrů těch baterek co na ně odkazuješ:
Kapacita : 5000 mAh, testováno vybíjecím proudem 0,2 C s ukončením při napětí 2,5 V a teplotě 25°C.
To znamená, že by Horus měl makat až do 5V, a přitom originální NiMH baterka je vybitá při (??? 7,2V ???)
Hmm, to som si ani nevsimol , myslim ze pri takom napeti by Lion baterka odisla...
bud tlacova chyba alebo to tahali az na 2.5V aby im vysla vacsia kapacita
Su aj ine baterie od lepsich vyrobcov , napr .samsung:
https://lygte-info.dk/review/batteries2 ... %20UK.html
su tam komplet grafy vybijania pri roznych prudoch , pri konecnom napeti 3.3v by mohla mat kapacitu cez 4Ah , co by bolo stale o dost viac ako originalna bateria
Co je špatné na pájení ? Už jsem spájel několik set článků a nevím, že by byl někde problém .
Na pájení je špatné to, že se článek při něm dost ohřeje, daleko více než při bodování. Je to taky o použité pájce, samozřejmě. Chce to kladívko s velkou tepelnou kapacitou, aby se článek nemusel k ohřevu dlouho přemlouvat.
Pravda ale je, že při pájení když budeš ohřívat článek o malinko déle, spolehlivě ho zničíš. Věřím že pájíš dobře a rychle, ale ten lokální ohřev na teplotu přes 300°C tam prostě je. Při bodování se nestačí ohřát, proto baterce neublížíš.
Naposledy upravil(a) Woita dne stř 22. črc 2020 8:32:11, celkem upraveno 2 x.
Tyhle Samsungy vypadají dobře,líbí se mi že povolují vybíjení i při -20°C.virdzek píše: ↑úte 21. črc 2020 15:00:16Su aj ine baterie od lepsich vyrobcov , napr .samsung:
U některých LiIon jsem viděl, že nedoporučují provoz při záporných teplotách, což se může občas v zimě stát.
Chtělo by to nějaké grafy v závislosti na teplotě, co vlastně ty LiIonky dělají při nízkých teplotách - jestli jim klesá kapacita, nebo třeba i napěří? Nevíte někdo?
