Uprava na lion pack
Re: Uprava na lion pack
Woita píše:
stř 22. črc 2020 8:20:00
Na pájení je špatné to, že se článek při něm dost ohřeje, daleko více než při bodování. Je to taky o použité pájce, samozřejmě. Chce to kladívko s velkou tepelnou kapacitou, aby se článek nemusel k ohřevu dlouho přemlouvat.
Pravda ale je, že při pájení když budeš ohřívat článek o malinko déle, spolehlivě ho zničíš. Věřím že pájíš dobře a rychle, ale ten lokální ohřev na teplotu přes 300°C tam prostě je. Při bodování se nestačí ohřát, proto baterce neublížíš.
Základem a nutností je dobře očištěný povrch ( obroušení zoxidované vrstvy ) pájecích ploch a pocínování jak pájecí plochy, tak i spojovacího pásku. Pak pájené místo neprohřívám déle než 2 vteřiny.
Co si pamatuji, tak na závodech aut 1:10 se přívody od regulátoru na články pájely, aby se co nejvíc omezil přechodový odpor konektorů. Byl to extrém, ale pár špičkových jezdců to takto řešilo.
jarda19
Příspěvek od jarda19 »
Při pájení článků používám pájecí kapalinu na nerez. Potřu pájenou plošku a pak přiložím pájku s cínem.....jde to o 100% lepe a rychleji.
Lopez
Příspěvek od Lopez »
Používám k naprosté spokojenosti https://www.banggood.com/1A-Battery-Cha ... rehouse=CN
virdzek
Příspěvek od virdzek »
Tieto by tam, az na vysku, vosli...
A maju vyvedeny balancny konektor takze o problem menej.
https://m.banggood.com/RadioMaster-2S-7 ... rehouse=CN
virdzek
virdzek píše:
ned 26. črc 2020 18:49:12
Tak som si ju objednal cez AliExpress , kým príde bude po sezóne :D
AK ani lepsia baterka nepomože tak Horus poletí do kontajnera :) Tá výdrž na baterky je fakt príšerná.
Teraz som sa vrátil z letiska , už tretie lietanie s jednoduchým Spektrum DX8 (G2) a ešte v baterke niečo ostalo, Základné funkcie a maly čiernobiely displej má asi o dosť menšiu spotrebu...
Horus mi vydrží tak max. jedno a nie moc dlhé lietanie
jarda19
Jak dlouhé je to tvoje "jedno a né moc dlouhé lítání" ???
Já s Horusem nemám problém.
virdzek
jarda19 píše:
sob 01. srp 2020 16:28:20
Po 3-4 hodinach prevadzky je baterka tesne nad minim.napetím (čistý čas lietania asi 2 - 2.5h + prestoje kedy je vysielačka zapnutá ale nelietam , nevypínam ju vždy ked sa idem napiť alebo prehodiť pár slov s ostatnými modelármi)
Na 2 návštevy letiska mi to proste nevydrží , na rozdiel od inej čo mám tiež doma.
Možno by to chcelo otestovat povodnú bateriu (tuším je tam 8xNiMh) , ale nechcel som sa v tom vŕtať , mám ju ešte v záruke.
Ale verím že min.2x silnejšia baterka tomu pomože. Prípadne to skúsim spraviť tak aby bola jednoducho vymenitelná na letisku. Len ešte neviem ako , uvidím až mi za 2 mesiace príde , zatial lietam so Spektrum a Horusa beriem len na jedného vetrona v ktorom mám G-rx8.
jarda19
Zkusím nabít naplno a vybíjet provozem, dám vědět.
nemox
Příspěvek od nemox »
Jen info. Mi vydrzela original aku, kdyz byla nova, 9 hodin provozu.
virdzek
Duplicita - zmazane
Naposledy upravil(a) virdzek dne stř 05. srp 2020 10:38:22, celkem upraveno 1 x.
virdzek
nemox píše:
úte 04. srp 2020 10:45:27
Si si isty ? :shock:
Horus X12s ma deklarovanu spotrebu 360mA@9.6v a bateria ma 2000mAh. To mi cistymi poctami vychadza na necelych 6 hodin.
Spotrebu vacsinou vyrobca deklaruje so stiahnutym podsvietenim tak tam uz sa asi vela nahnat neda.
(na RC studiu je uvedenych 330mah aj s obidvomi zapnutymi modulmi - neviem preco ina hodnota - mozno to p.Urbanek meral) ale
podla niektorych ludi ma aj o nieco viac .
Na spotrebu sa nestazujem sam , su toho plne fora , inak by ludia nevyrabali a nepredavali rozne nabijacie moduly na ine typy baterii a neriesili by vymenu baterie. Aj pri vyrobe Horus X10S Express nastala zmena a zmenili typ baterie na Li-ion s vyssiu kapacitou.
Zaujimave ale ze sa na to nestazuje kazdy a niekomu vydrz jeho Horusa pride v poriadku. :shock:
Sam som tu moju nemeral , nechcel som sa v tom vrtat ale asi budem musiet , bud mam vyssiu spotrebu nez ma byt alebo je v haji baterka...
jarda19
virdzek píše:
sob 01. srp 2020 12:47:11
virdzek píše:
Tak jsem nabil Horuse X12 do plna abych změřil jak dlouho vydrží běžet do vybití aku.
Mám v něm Open TX, nebyl zapnutý žádný přijímač. Po 9,5 hod. se ozvala poprvé hláška o vybité baterii.
virdzek
Hmm, tak to neprebiehala ziadna komunikacia a predpokladam ze bol zhasnuty displej , takze spotreba o dost nizsia nez pri lietani
, takze mi to asi vela nepovie :-/
Ale vlastne mozem skusit to iste , nabijem a uvidim .... aspon nieco sa dozviem...
Diky za snahu ;-)
jarda19
Displej celou dobu svítil polovičním jasem.
virdzek
Tak sem hodim par testov, budem to priebezne editovat ako ich budem robit:
Vybitie budem skusat do min.hodnoty baterie 8V. (originalna bateria 8x Nimh 2000mAh)
Test c.1. - mam tiez 9,5h - ale s vypnutym displejom.
Test c.2 - 7 hod.vydrz - displej na 50%
Zatial celkom dobre, len nechapem tu vysoku spotrebu pri realnej prevadzke...vysielaci vykon by mal byt tusim len 25mw (lbt eu)
Macil
Příspěvek od Macil »
Prečo len 25mW? LBT ide na plný, povolený výkon 100mW.
nemox
Dotaz, ten nabijeci modul na lion(banggood)obsahuje nejaky dc/dc menic,? Ci jak zajisti, tech rekneme osum voltu minimalne co ma nimh pack?
Diky
virdzek
Mam pocit ze nic take nema a ze len zaistuje nabijanie baterie priamo vo vysielaci.
Ale nie som si isty , snad napise niekto kto v tom ma vecsi prehlad...
DC/DC měniče jsou k dispozici v Číně za pár korun a jsou docela malé, takže se bez problémů dají zabudovat do krabice vysílače.
Příspěvek od Supan »
Můžou ty DC/DC měniče působit nějaké rušení?
Zpět na „Horus X12S“
