Vývoj X12S nějak ustrnul . Většina otázek je směrována na RCstudio , ale věřím že to zajímá více uživatelů .
Na rcgroups se objevila informace od Mika (JetFlyer) o možnosti upgrade X12S pomocí X10S ISRM ACCESS je pravda že pouze pro určitou variantu OTX.
Mám několik dotazů.
1) uvažuje se o oficiálním uvolnění tohoto modulu pro X12S ?
2) je možné tento modul objednávat přes RCstudio ?
3) je u tohoto modulu zpětná kompatibilita se staršími přijímači ??
4) co přinese výměna tohoto modulu ?
a) dvě interní a jedna externí anténa -lepší pokrytí signálem ?
b) možnost použití přijímačů s ACCESS ?
5) jsou i jiné výhody popř. omezení ( bluetooth,.. )?
6) Pokud bude podpora X12S řešena jinou cestou - orientačně v jakém horizontu?
Děkuji za informace
Mirek
X12S ACCESS Upgrade
Re: X12S ACCESS Upgrade
Mike ma pravdu, otazkou je jak je to s rizenim prepinanim anten.
1) ano ale diky ladeni modulu X10 byla prace pozastavena, mozna pred CNY by mel vyjit
2)ano budeme jej samozrejme nabizet
3)modul umi i ACCST D16 tzn prijimace X, S, RX atp.
4)umozni pouziti prijimacu radu ACCESS, ktere budou pozvolna nahrazovat stavajici nabidku
a) modul X12S bude s interni a externi antenou jako ma X12S, jinak vice internich anten ma lepsi vykryti prostru.
5) vyhody protokou ACCESS, pokud nedojde k vymene BT modulu muze byt omezen
6) o zadnem jinem reseni ACCESS nez novem modulu nevime.
nějaké nové info ohledně modulu Access do X12S?
Díky.
Díky.
Zatim nic, vse stoji na dokonceni FW, nekteri uzivatele pridavaji do X12 modul z X10 a pridaji antenu.
tak jak ? Chysta Frsky neco pro X12, ohledne upgradu na access? Nebo bude jedina sance pres ten X10 modul.
Diky
Diky
Modul z X10 funguje dobre, dalsi antena je urite prinos pro X12, tusim ze to Frsky necha tak
Funguje modul ACCESS aj s Frsky OS, alebo len s OTX?
Michal
Michal
