ACCESS - sdílení přijímačů
Nový protokol od 2019
Re: ACCESS - sdílení přijímačů
Hmmm zajimave
pilot07
Příspěvek od pilot07 »
A lze zpátky napárovat na druhý vysílač bez nutnosti znovu použít volbu sdílet na prvním vysílači? Jde mi o to pokud bych měl druhý vysílač jako záložní, zdali mohu při poruše prvního okamžitě použít druhý vysílač ( maximálně s odpojením a připojením napájení)
Děkuji
Sent from my iPhone using Tapatalk
Rosťa
Příspěvek od Rosťa »
Dobrý den, všechno to funguje, ovšem pokud si napáruji G-RX8 v režimu PWM (tedy s propojkou 1-2) a pokud chci sdílet tento RX druhým vysílačem nebo mít k tomuto jednomu RX přihlášeny 2 vysílače, tak v momentě přepárování se bez propojky G-RX8 přepne do režimu SBUS a mám z něj pro použití PWM pouze 6 kanálů poněvadž si to nepamatuje. Z vysílače tato volba nejde, nebo jsem ji nenašel. Dodnes jsem nepochopil proč u G-RX8, který je určen do větronů je prioritně bez propojky režim SBUS. Ve větroních se většinově nepoužívá. Výhoda ACCESS aby se nemusel RX vytahovat z éra, kterou tento protokol má poskytovat je tímto anulovaná. Do omotorizovaného větroně je potřeba 7 kanálů. Lze použít převodník SBUS-PWM pro rozšíření, když pominu další finanční náklad, je skoro stejně velký jako přijímač a do štíhlých trupů jej nedostanu. Je nějaká šance, že tento handicap bude odstraněn?
Děkuji
Zpět na „ACCESS“
