X9L pro bagr
Re: X9L pro bagr
...mě to baví... :)
Napadlo mě, že "vědět jak" je dobré, ale "pochopit proč", je takové univerzálnější.
Ještě mě před probuzením napadlo, že vyrobím (sice ne tak "hezký", ale) na počet obrazovek jednodušší verzi.
Jirkacbx
Re: X9L pro bagr
Příspěvek od Jirkacbx »
Táááák a skoro hotovo :D
Nakonec nebylo potřeba skoro nic nastavovat,na rádiu,všechno se tam pěkně objevilo.
Nacpat konektory do přijímače podle funkcí.
Zpoždění na pásy a asi otoč jsem zrušil,u bagru neni potřeba.
SD opravdu funguje a to je nejpodstatnější.
Ještě počkat na nový ozubení pro druhý pás a případně najít,kde udělam revers kanálu,aby "dopředu" jelo dopředu.
Trochu zlobí SC pro zapínání čerpadla,ale to bude nejspíš chybou reglu,blbě nastavený.
SC k sobě - možno ovládat čerpadlo potenciometrem.
SC v nule a od sebe - plný výkon motoru čerpadla.
To jsi napsal dobře,"pochopit proč" je to hlavní a u starších rádií nebo u těch bez takhle štelovacího systému neni potřeba,proto to lidi ani neumí a mají z OTX respekt až obavy,že to nezvládnou naštelovat.
Takže prikrylm,MOC děkuji za pomoc a budu dlužníkem.Snad se mi podaří nějak revanšovat. 8-)
Re: X9L pro bagr
Je vidět, že borci si poradí i s přehršlem zbytečných informací, skvělé! :)
Obrátit chod bude asi nejjednodušší na stránce serv (serva/output - stránka za mixy)
vybrat kanál, který má být obráceně - ta malá šipečka, co míří vpravo ukazuje směr serva.
vyberu kanál, který chci obráceně, klik na roller, objeví se menu, [Edit]
a na obrazovce serva změnit "direction" na INV - na obrazovce prokanál 2
Po změně je vidět, že se směr šipečky převrátil.
--- koukám, dělá mi to podivně posunuté obrázky. :)
Jirkacbx
Re: X9L pro bagr
Mockrát díky,další užitečná informace a jedinec jako já neumře úplně blbej :mrgreen:
Jen se mi do mysli vkrádá pochybnost,jestli vůbec děláš něco jinýho,než že radíš a hrabeš se v rádiích ;)
Re: X9L pro bagr
Jasně že dělám. Zrovna jsem nadesignoval spodní kryt na Zorro a vyzkoušel Companion 2.3.2 v linuxu.
Krom toho se snažím nerozbít své vrtulové poletuchy... to se v zimě daří, lítám akorát s malinkými kopterami a to ještě málo...
Právě na ty užitečné informace bych postupně stvořil nějaký obecný náhled.
Začal bych tím, že v OpenTX je na začátku spousta páček, přepínačů a točítek, které se zpracují, takovým "blackboxem" ze kterého lezou kanály do vysílače vzduchem do přijímače a tam hýbají servama a točí motorama. A ten blackbox bych postupně rozebral.
Vypadá to, že myšlenku nedokážu opustit a stejně to napíšu... Dobře vám tak...
Jirkacbx
Re: X9L pro bagr
Companion v Linuxu?Přimlouval bych se za rpm balíček 8-) Deb přes příkazový řádek extra nemusim .
Ohledně vyprávění o blackboxu budeš mít přes zimu aspon co dělat,zima taková nijaká a rozhodně to pomůže začátečníkům s Frsky a OTX.
Berry
Re: X9L pro bagr
Příspěvek od Berry »
Já používám MINT a ten staženej instal deb je spustitelnej bez př. řádky.
Jirkacbx
Re: X9L pro bagr
Díky,někdy vyzkoušim.
Re: X9L pro bagr
No, kdyby MINT nefugoval, tak buď fungovat v Debianu ;-) nebo zkusit "alien" nebo zkuste companion23-2.3.2-2.x86_64.rpm
- převedl jsem deb na rpm tím alienem, ale jestli bude fungovat, to netuším. Zkuste.
Jirkacbx
Re: X9L pro bagr
Zkusil jsem 2x stahnout a přímo instalovat,nic.
Jen se otevře okno pro práva root,pak jestli instalovat či uložit,naběhne instalátor,který nedoběhne a nenainstaluje se to.
Jestli nemam přidat zrcadlo pro disk googl jako povolený pro stahování?Ale jindy stahuju i instaluju normálně odkudkoliv.
Re: X9L pro bagr
Netuším, co máš za linux, ale normálně bych .rpm stáhnul, našel někde ve svých "Downloads" a pustil přímo rpm? Nebo otevřít xterm, přepnout se do adresáře, kde je to zmíněné "downloads" a tam nejspíš něco jako
Kód: Vybrat vše
su rpm -i companion23-2.3.2-2.x86_64.rpm
Jirkacbx
Re: X9L pro bagr
Mam Mageia 7,soubor staženej na hdd.
Dneska jsem se proklikal na jednu binárku a kupodivu se Companion spustil a i se nechalo začít zapisovat pro nový rádio.
Ještě zaject zkusit koupit potřebný kabel pro připojení rádia a uvidí se. ;)
Případně možno téma zamknout jako vyřešený ;)
Nastavení od prikrylm běhá v pohodě a jistě to někdo uvítá v budoucnu.
Tímto dík jemu za snahu a taky p.Urbánkovi za tohle forum. 8-)
Jirkacbx
Re: X9L pro bagr
Zdravim vespolek a opět s dotazem.
Potřeboval bych u jednoho kniplu udělat v nastavení trochu větší díru v ovládání,jelikož nemam správný cit v prstech a při pohybu hlavním ramenem většinou ještě otáčím věží.
POKUD jsem dobře pochopil návod k rádiu,mělo by to být možný udělat ve Vstupy (5/13) položka 4 Křivky,Diff,Expo se zapnutím Expo.
Po zapnutí Expo se mi objeví nějaký číselník,kde nastavim velikost mrtvý polohy kolem středu?
Radši se předem ptam,abych něco nepo.....
Díky
jarda19
Re: X9L pro bagr
Příspěvek od jarda19 »
Buď nastavíš pro daný kanál expo, (čím větší číslo tím menší nebo větší citlivost kolem nuly, záleží zda dáš expo + nebo -). Nebo si v křivkách nastavíš vícebodovou křivku a tu přiřadíš kanálu. V křivkách si třeba nastavíš aby při +- 10% pohybu páky servo stojí.
Jirkacbx
Re: X9L pro bagr
Díky,zkusím expo i křivky.
Poptal jsem se ještě i jinde,takže zkusim jak křivky,tak expo.
Díky.Vono to nějak už dopadne :D
Re: X9L pro bagr
Podle mě je na daný problém optimální křivka. To expo je takové "nevhodné".
Optipmální pak bude 4 bodová křivka s volnými body X a přiřadit ji asi optimálně na vstupy.
Jirkacbx
Re: X9L pro bagr
Křivka musí být takhle vohnutá,aby to fungovalo?
Rádio jsem nastavil,asi potřebně,jen ty body jsem nechal rovně ve vodorovný ose.
Bagr nemam momentálně u sebe,abych ovládání mohl hned vyzkoušet.
Re: X9L pro bagr
No, to ohnutí (placka kolem středu) je právě ta mrtvá zóna. Po ose X se pohybuje to, co leze z kniplu a převádí se na hodnotu osy Y. Tedy když se knipl kolem nuly třepe, na výstupu je pořád nula.
Takže nemusí být zrovna takto zalomená, ale je to pravděpodobně to, co se od mrtvé zóny čeká.. :)
(A pochopitelně tuhle křivku přiřadit kanálu nebo vstupu, kde tu mrtvou zónu potřebuju.)
Re: X9L pro bagr
Jirkacbx píše:
pon 16. pro 2019 16:55:59
Tak ani tohle neprošlo.Nefunguje to.
Asi víte, ale:
..používal jsem Companion 2.3.4, kde jsou nějaké ošklivé chyby, takže firmware OK, ale Companion použít novější 2.3.5Nxx a tam chtít firmware "Release version", tedy tu stabilní...
Zpět na „Taranis X9 Lite“
